Мотор работает громче
Старый 24.12.2012, 00:09 #1
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
По умолчанию Мотор работает громче
Когда купил машину (1.5 месяца назад) мотор в салоне еле слышно было. Теперь заметил что мотор работает намного громче. Масло менял сразу после покупки, проехал 2000 км уровень такой же как когда залили, вообщем в машине изменений нет (постороние шумы, тяга и т.д.) кроме того что мотор стал работать громче. Скажите может масло не подошло, или это симптомы скорой поломки, стоит ли беспокоится, или просто попробовать поменять марку масла.
alberttm вне форума
Старый 24.12.2012, 00:30 #2
Сказал спасибо: 6
Сообщение от alberttm Посмотреть сообщение
мот дырка какая в глушителе, а думаете, что громче работает.
MSerGA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 00:37 #3
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
Сообщение от MSerGA Посмотреть сообщение
Нет, дырки нет
alberttm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 01:16 #4
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
alberttm, очень серьезная проблема! А какой характер появился у нового звука работы двигателя?
Старый 24.12.2012, 01:21 #5
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
Звук как раньше только громче, обычный звук работающего двигателя.
Из за масла может быть, как проверить все ли в порядке.
Последний раз редактировалось alberttm; 24.12.2012 в 01:23.
Старый 24.12.2012, 09:18 #6
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Перед продажей возможно залили присадку, теперь после смены масла все вернулось на круги своя. Надо разбираться с мотором, а то может плохо кончится...
Старый 24.12.2012, 11:56 #7
Авто: е34 520, е38 735
Анекдот вспомнил...
-Телемастер, на моем телевизоре звук пропал!
-А как это случилось?
-Ну как... сижу смотрю телевизор, ковыряюсь гвоздем в ухе. Вдруг, БАЦ!, и звука нет...
Старый 24.12.2012, 13:31 #8
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
Какие причины характерны при громкой работе если по порядку?
Старый 24.12.2012, 13:35 #9
В салоне стало слышнее... А на улице так же?
Старый 24.12.2012, 13:37 #10
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
alberttm, Всегда громче стал работать или только утром при прогреве?
Не работает мотор печки Е53 Михаил Тверь Ремонт и эксплуатация BMW 14 27.10.2017 22:54
нестабильно работает мотор n52 nik959 Ремонт и эксплуатация BMW 44 20.07.2012 10:31
BMW e46 мотор работает не равно,плавает, на холостых упали обороты юля320 Ремонт и эксплуатация BMW 11 22.04.2012 13:58
Неравномерно работает мотор М50 serfer525 Ремонт и эксплуатация BMW 11 12.04.2011 23:51
Часовой пояс GMT +3, время: 21:37.
