-   -   Мотор работает громче (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/motor-rabotaet-gromche-22793/)
Pilot 24.12.2012 14:25
Бывает что после смены марки масла, мотор "громче"работает, много слышал от знакомых что по их ощущениям после заливки той или иной марки масла звук мотора меняется, как бензин так и дизель. ХЗ, может самовнушение, но неисправностей в моторах нет.
alberttm 24.12.2012 14:58
Сообщение от slava657 (Сообщение 233307)
В салоне стало слышнее... А на улице так же?
На улице тоже громче, просто почему написал в салоне, потому как на улице то места разные, если во двор заехать уровень шума другой чем у края дороги например.
Всегда громче стал работать или только утром при прогреве?
Когда утром завожу обороты минуты 2-3 под 1000, потом падают, обороты выше - шума больше, но все равно даже на холостом ходе при прогретом моторе явно работает громче чем было, я когда только купил поехал масло менять, мастер подошел со стороны водителя, смотрит на панель и мне Она че заведенная что ли? с удивлением, так тихо работал двигатель.
Peter7 24.12.2012 15:10
Сообщение от alberttm (Сообщение 233302)
Какие причины характерны при громкой работе если по порядку?
Вариантов не так и мало, без осмотра и прослушивания звука можно долго предполагать и ошибиться в итоге.
Варианты навскидку это вязкость масла и давление масла.
alberttm 24.12.2012 15:14
Сообщение от Peter7 (Сообщение 233344)
Ну тогда первым делом масло сменить, еще на форумах видел разобранный мотор, там вроде как масло закоксовалось, мотор весь грязный. Есть возможность проверить нет ли ничего подобного у меня не открывая мотор. Так щуп недавно вытаскивал, масло о белую марлю вытирал, цвет темно коричневый.
Peter7 24.12.2012 15:21
Клапанную крышку снимать скорее всего придется- тогда и видно будет что там.
Может масло залито сейчас некачественное или неподходящее, а может как я изначально предположил что-то было залито перед продажей.
MSerGA 24.12.2012 15:34
Я бы ездил не заморачивался, ну снимите вы клапанную крышку и что дальше? ниче вы там не увидите. Масло бы конечно сменил, плюс ко всему от топлива тоже такая лажа может быть.
Peter7 24.12.2012 15:55
Про снятие клапанной крышки я говорил в свете проверки забитости мотора карбоном-коксом и т.д.
Если под крышкой будет все загажено, то это одно, если нет, то можно может и не заморачиваться. Во всяком случае для себя я бы так сделал, клиенту предложил бы то же самое, но не настаивал бы на выполнении.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:14.
