мотор работает неустойчиво
Старый 17.11.2009, 22:15 #1
Аватар для alexs735
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW 735 E32 1991г.
По умолчанию мотор работает неустойчиво
Всем привет.У меня такая проблема.Начал неустойчиво работать движок(М30В35),на пяти цилиндрах.пропала тяга.поменял свечи и провода,никакого результата.электрик сказал что навернулся датчик температуры ОХ,поменял-баз изменений,снял расходомер воздуха,почистил жидкостью для чистки карбюратора и продул-реакции никакой.Уже запарился.Может у кго нибудь такое уже было,подскажите.Да померял компрессию везде одинаковая.
alexs735 вне форума
Старый 18.11.2009, 15:45 #2
У меня примерно таже проблема в начале была, теперь вообще не заводится!!!!!!
Gera_730 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Gera_730 за это сообщение:
alexs735 (19.11.2009)
Старый 18.11.2009, 17:28 #3
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
надо померить равление топлива. скорее всего его просто нет. наверняка это бензонасос
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer0611 за сообщение:
alexs735 (19.11.2009), Tyler (22.11.2009)
Старый 18.11.2009, 17:31 #4
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
Я снимал шланг на двигле повернул стартер тока тка качает!!
Старый 18.11.2009, 22:26 #5
Модератор
Сказал спасибо: 130
да качать они может бодро, только не долго и давления нужного может не набирать. только манометр даст объективную инфу.
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
Старый 19.11.2009, 05:44 #6
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: bmw 328i
был такой движок и тоже такое было на крышке трамблёра был прогар и машина троила не ехала ни фига что только сто-шники не говорили пока сам не залез проверить бегунок и всё увидел поменял и поехал
jon333 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо jon333 за это сообщение:
Старый 19.11.2009, 18:43 #7
Аватар для alexs735
Сказал спасибо: 7
поставил сегодня в магистраль манометр-на холостых показал 3,5 на оборотах около 3,5 тыс. в пределах 3,0-3,2 атм.завтра попробую снять крышку распределителя.гляну что там .всем спасибо за участие.
alexs735 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2009, 18:54 #8
Аватар для alexs735
Сказал спасибо: 7
победил я всетаки мотор,поменял расходомер воздуха-заработал даже лучше чем до поломки.
Сказал Спасибо alexs735 за это сообщение:
Tyler (22.11.2009)
Не работает мотор печки Е53 Михаил Тверь Ремонт и эксплуатация BMW 14 27.10.2017 22:54
Мотор работает громче alberttm Ремонт и эксплуатация BMW 16 24.12.2012 15:55
нестабильно работает мотор n52 nik959 Ремонт и эксплуатация BMW 44 20.07.2012 10:31
Неравномерно работает мотор М50 serfer525 Ремонт и эксплуатация BMW 11 12.04.2011 23:51
Часовой пояс GMT +3, время: 05:02.
