мотор работает неустойчиво Всем привет.У меня такая проблема.Начал неустойчиво работать движок(М30В35),на пяти цилиндрах.пропала тяга.поменял свечи и провода,никакого результата.электрик сказал что навернулся датчик температуры ОХ,поменял-баз изменений,снял расходомер воздуха,почистил жидкостью для чистки карбюратора и продул-реакции никакой.Уже запарился.Может у кго нибудь такое уже было,подскажите.Да померял компрессию везде одинаковая.:confused: |
У меня примерно таже проблема в начале была, теперь вообще не заводится!!!!!!:shock: |
надо померить равление топлива. скорее всего его просто нет. наверняка это бензонасос |
да качать они может бодро, только не долго и давления нужного может не набирать. только манометр даст объективную инфу. |
был такой движок и тоже такое было на крышке трамблёра был прогар и машина троила не ехала ни фига что только сто-шники не говорили пока сам не залез проверить бегунок и всё увидел поменял и поехал |
поставил сегодня в магистраль манометр-на холостых показал 3,5 на оборотах около 3,5 тыс. в пределах 3,0-3,2 атм.завтра попробую снять крышку распределителя.гляну что там .всем спасибо за участие.:wave: |
победил я всетаки мотор,поменял расходомер воздуха-заработал даже лучше чем до поломки.:thumbup: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 07:04. |
