Описание темы:Не заводится при замене
Мотроник 1.1 на 1.3
Старый 30.04.2012, 22:45 #1
Question Мотроник 1.1 на 1.3
Здравствуйте!
БМВ е32 735 1991 дв. м30в34.
На машине стоит мотроник 1.1 не родной (заводится) при замене на 1.3 не заводится нет искры и насос не качает. Карсофт мозг видит, пишет ок. Ошибок не выдает. 1.1 не диагностируетя.
Что может быть?
Юра Тверь вне форума
Старый 30.04.2012, 23:11 #2
Мозги от машины с автоматом. Ставится на механику.
Юра Тверь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2012, 22:47 #3
Подключал манометр.
Когда включаешь зажиганеие и крутишь стартером насос начинает качать и после пол атмосферы останавливается. Пробовал отключать дпкв насос не дергается.
Может какая хитрость в мозгах с противоугонкой есть?
Старый 02.05.2012, 10:18 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
вообще там если они с автомата то он как бы должен стоять в положении N или D, подзабыл , и тогда на механику мозги можно ставить!
вам и 1.1 и 1.3 идут 0 261 200 150 - это по автодате номер...
Лучше всеж найти от машины подобной еще одни и проверить...
Arbeit macht frei...
Старый 03.05.2012, 00:17 #5
Не помогло с нейтралкой.
Куплю мотроник 1.3 Юра Тверь Покупка запчастей 0 13.04.2012 14:10
М5 S38B36 мотроник BOSCH DME1.2 khitrofff Диагностика BMW | кодирование | программирование 2 04.03.2012 16:06
мотроник 1.3 на е28 avtodok Ремонт и эксплуатация BMW 0 14.08.2011 23:13
Часовой пояс GMT +3, время: 21:41.
