мозги делает валватроник, помогите
Старый 03.09.2014, 15:46 #1
По умолчанию мозги делает валватроник, помогите
помогите советом если кто сталкивался. е90 N46, ошибка висит по валватронику и датчику эксцентрикового вала. поменял датчик за ним и валватроник который естественно обучил после установки. запустил, но ошибка не пропала. единственное перестала на щиток выбивать chek. прозвонил реле, на обрыв проводку, поджал контакты, прочистил и тоже самое. что думать уже не знаю.
D123 вне форума
Старый 04.09.2014, 00:10 #2
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 34 раз(а) в 32 сообщениях
Авто: БМВ
а как ДМЕ поживает?
олег на бмв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2014, 10:40 #3
отдал дме эллектрику. эта уже последняя причина о чём я уже думаю. единственное ещё пользуюсь истой, а та даёт только схемы, а напряжение и сопротивление проводов не даёт. поэтому выкупить дме ли это или ещё что-то либо не могу.
D123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2014, 10:47 #4
ещё гонял по тест блоку именно дме. провод на 21 контакте выдаёт почти 5 вольт как и должно быть, всё тест блок окончен. короче я упёрся в дубы
Старый 04.09.2014, 13:42 #5
Сказал спасибо: 14
Авто: БМВ
возвратная пружина на месте???
Старый 04.09.2014, 14:36 #6
Аватар для jorgbaum031
Авто: BMW F10 535ix, E93, E30
Натяжитель цепи! уже проверено.
jorgbaum031 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2014, 14:37 #7
возвратная пружина на месте, плюс от акком-ра в норме, провотку прозвонил даже лампочкой сегодня. у меня мысль такая, что не может ли сам вал на подшипнике где-нибудь подкусывать. но тогда бы он шумел или развалился как думаете? и мне вот ещё интересно какое напряжение должен давать каждый провод от DME до датчика. и ещё вопрос при замене датчика на новый не надо его колибровать или ещё что-то делать с ним через диагностику?
Старый 04.09.2014, 14:39 #8
а как он может влиять на это?
Старый 04.09.2014, 15:36 #9
Сказал спасибо: 14
Авто: БМВ
Сообщение от D123 Посмотреть сообщение
перепрограмируйте ДМЕ и будет Вам счастье
Старый 04.09.2014, 16:02 #10
будем пробовать
Часовой пояс GMT +3, время: 22:23.
