правда мне всётаки интересно за натяжитель. какое влияние он на это создаёт? |
и всё таки, как натяжитель влияет на всю эту систему? просто интересно очень. |
С такими симптомами менял моторчик ввт, дпэв, магнитное колесо |
и помогло? |
Один хрен туда опять лезть придется)) Мне помогло.(е87 н46б20) |
выпала ошибка 002A5F слишком низкое питание датчика VVT, хотя проверяю мультиметром всё в норме. это каюк DME, или я что-то уже понять не могу? |
затем выпадают ошибки чётности 02А5В и 02А59. если кто сталкивался подскажите. заранее спасибо |
чем дело закончилось то? такие же ошибки. Спасибо |
крякнул DME. снял его, прогрел феном плату. 10 секунд без ошибок работал, а потом перегазовка и снова в аварии. там проверяй по контактам. на одном из них должно выходить 5 вольт, правда не помню на каком. если на исте будешь гонять по тест блоку, то она тебя выведет на него. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:48. |
