Почисти слив потом посмотри на обороты. А вообще,когда на холодную заводишь машину,мотор рабоает какое то время в прогревочном режиме,после постепенно обороты падают. |
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Уплотнительное кольцо менять, которое №16? |
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Стрелочкой я пометил тебе сливное отверстие,которое нодо почистить. №11 резиновое колечко,при обратной сборке,сначала надеть на направляющую щупа,потом втыкать в поддон,иначе не удобно. |
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Такой у тебя клапан.. Трубка (№6) тоже должна быть чистой внутри,без изломов и трещин,при установке убедиться что она не перегнулась. |
трубку №6 меняли, а вот как поставили, с изломами или нет, сказать сложно. На этих выходных ездили по трассе, до 120 разок надавила, опять вибрация, хотя резину к зиме поменяла. В шиномонтаже сказали, что один диск битый, поэтому колесо балансировать не стали. Все-таки думаю, что вибрация не из-за балансировки. Хотя хз... Из-за чего еще может быть? |
1.Трубку меняли понятно,а отверстие сливное почистили? 2.Вам даже в шиномантаже скзали что диск битый,а Вы всё надеетесь что вибрация не из за колеса...Если диск битый его можно прокатать,Вам в шиномонтаже этого не предлагали?ПРОВЕРЯЙТЕ ВСЕ КОЛЁСА ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОКАТАТЬ ДИСКИ И ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТБАЛАНСИРОВАТЬ ВСЕ!!! иначе из за постоянной вибрации колёс,очень скоро попадёте на ремонт подвески. |
Часовой пояс GMT +3, время: 04:01. |
