-   -   Может ли быть такое? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/mozhet-li-byt-takoe-8393/)
Nevskiy 17.09.2010 11:28
Всем привет)я новичек на этом сайте)beer
Неделю назад купил Bmw 320 e46 2002 года рестайлинг,немка,6 цилиндровая,на холостых машина работает идеально ровно,на ходу начинают прыгать обороты от1,5- до 2 тысяч,даш газу пропадает,при скорости больше 120 нет такого,на скорости 40 тоже плавают только еще с механическим звуком бррр)))):eek:заехал на диагностику,показало ошибки ваноса,впуска распредвала,ну чет такое,диагност сказал что поменяй масло сделай раскаксовку, и все пройдет??????:idea:как думаете знаете,может масло так влиять на ванос?на этом масле проехали 14 тысяц((
Matiy Loh 17.09.2010 11:37
Может. Гидравлика вообще работает только в чистоте.
Nevskiy 17.09.2010 11:41
спасибо:confused:блин такая машина педантичная)а ты делал раскаксовку?её обязательно делать?:shock:
Matiy Loh 17.09.2010 11:59
Советовать сложно. Просто если кто-нить на гудроне поездил, то раскоксовка может поотрывать куски, позалепить дыры. Один дизель после налива простой синтетики помыло так, что гидронатяжитель цепи перестол работать (после вскрытия там сталогмиты были). Клапан в бошку вогнало. Предпочитаю разборку и промывку когда видишь, что и как моется.
mike880 17.09.2010 12:23
Ещё DISA может быть и термостат по электрике. От термостата вобще такие чудеса бывают, нарочно не придумаешь, некоторые варианты блоков управления он напрочь с ума сводит
Nevskiy 17.09.2010 13:03
Ну вот и мне он сказал сначала поменяй масло с промывкой)И если не перестанет то приедешь и будем разбирать мыть все ручками):ph34r:
Matiy Loh 17.09.2010 13:09
Масло то какое вливалось?
Nevskiy 17.09.2010 14:20
Castrol)проехала на нем 14 тысяц(Может доливали чего нибудь другого((((Вообще я считаю когда берешь машину с рук,лучше такие мелочи сразу заменить масла,фильтры,антифриз,свечки):bad:
Matiy Loh 17.09.2010 14:27
Кастрол тоже разный. Если синтетику, то промывкой ничего не добьешся, она за 14 тыщ и так все что можно отмыла.
Nevskiy 17.09.2010 14:35
Я так понял промывать не нужно?Какое масло лучше залить сейчас?:smile:
Часовой пояс GMT +3, время: 14:26.
