может ли быть такое? машина бмв 320 м50 с ваносом 1992 11 , управление сименс. начали плавать обороты на диагностике сказали ,что надо менять лямбда зонд! залез под машину а лямбды нет!!! точнее фишка подключения есть - заглушена, причем заглушка заводская а не самодельная, а отверстия под лямбду на резонаторе вообще нет!! может ли быть токое с завода?? или это придыдущий хозяин похимичил??? |
Катализатора тоже нету? |
если я правилно понимаю там резонатор стоит!! |
Посмотри на выпукном коллекторе и на выходе из приёмной трубы. |
везде смотрел!! нет ничего!! даже ничего похожего!!! |
Значит программная ошибка или неправильная интерпритация ошибки. |
да ошибки небыло!! диагностам не понравились показание на рабочем моторе!! показало что параметры лямбда зонда не миняются!! постоянно показывало 0.9 В. Хотя сименс вообще в другом диапозоне работает! |
у сименса на сколько я помню 5В лямбда... может у вас кто-то просто ее убрал и заменил в хлоп,думая что и без нее сойдет? раньше как работала машина? |
когда в прошивке нет лямд так и происходит, нет ошибки и напряжение лежит не меняется |
Скорее всего катализатор заменили на резонатор, лямбду убрали.:cool: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:37. |
