Может у кого есть схема блока управления климата на Е-39 520I 96 года Вот чё сделал: Разобрал клапана-проверил- работают(при подаче 12В магнитное поле появляется и отвёртку внутри притягивает, сами клапана дёргаются!!!), доп. помпа работает - подавал 12В видно лопасти крутятся!!!!!! Интересно на клапанах когда питание подаётся они открывается или закрывается?????? там стоят электромагниты-по идее +12 должна закрываться, а 0-давлением системы их должно поднимать???? Прочистил датчики температуры в блоке управления климы!! Итог: ничего не изменилось!!!! т.е. не падаётся напряжение!!! Может у кого есть схема блока управления климата на Е-39 520I 96 года? |
У DIS'a вроде есть. Найду-завтра закину. |
При подаче 12в клапана закрываются. В обесточенном состоянии - горячий воздух. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:06. |
