Может в салоне вонять маслом из за КВКГ?
Старый 10.02.2011, 22:16 #1
Авто: 525 2002
По умолчанию Может в салоне вонять маслом из за КВКГ?
Время от времени появляется запах масла в салоне. Может это быть из за треснутых трубок КВКГ? Запах появляется при обычной езде в городе после прогрева, никаких отжигов. Из под клапанной крышки вроде не течет на коллектор.
Последний раз редактировалось zeta11; 10.02.2011 в 22:19.
zeta11 вне форума
Старый 10.02.2011, 22:20 #2
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Может.Масло посистеме рециркуляции не циркулирует,там истекают пары масла с избыточным давлением.
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2011, 22:24 #3
Авто: 525 2002
Сообщение от Брысь Посмотреть сообщение
А как то по поведению маслозаливной крышки косвенно это не определяется? Ну типа присасываться слегка должна или холостые начать гулять, вроде пишут?? У меня вроде как вздрагивает слегка при откручивании и дальше нормально работает.
Последний раз редактировалось zeta11; 10.02.2011 в 22:29.
zeta11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2011, 22:30 #4
Сказал спасибо: 14
Считаю,что наблюдения по открытию маслозаливной горловины субьективны...Далее могут ошибки по работе движки повыскакивать...Есть сломаные шланги-НАДО менять!
Старый 10.02.2011, 22:47 #5
Авто: 525 2002
Так не видать сверху, скоро найду время доберусь до них. Ясно менять, если конченные трубки. Люди вроде где то и мембраны КВКГ отдельно находят.
Старый 10.02.2011, 22:54 #6
Сказал спасибо: 14
Мембран отдельно нет-только самолитье.Возможно и трубки целые,а клапан скис...будет запах.Вскрытие покажет.Удачи в решении проблемы.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:20.
