можно ли фрезеровать блок м52 Здравствуйте ! Подскажите можно ли фрезеровать блок ? двигатель м52 2.5 объем. Спасибо за ранее всем кто поможет !!! |
Фрезеровать можно всё!!! Вопрос-а,нужно ли?Дальше-есть блоки со спец покрытием и без него-первые не выдерживают расточки\хонинговки-вторые боллее менее ноские + качество работы под ? Может имеет смысл прикинуть и купить другой движок-умные люди подскажут..:bad: |
спасибо за ответ значит можно ! просто фрезеровка дешевле выходит чем новый блок брать ! еще кстати башку тоже фрезернуть хочу !:confused: |
Надо выяснить какой блок-никасил или нет-отсюда и производить ремонт.По определению никасила есть много инфы нете. Голову в вашем случае можно снять на 0.3мм и ставить на ремонтную прокладку с увеличением толщины на 0.3 |
С учётом последних изменений в законодательстве,касаемо номера двигателя,при постановке на учет я бы уже задумался.....а ни поменять ли целиком??А ни поставить ли по мощнее??)) |
Это точно,закон сыроват... |
ага теперь номер сверять не будут при постановке . но он должен быть есть же еще пикеты :confused::confused::smile: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:52. |
