ну оставьте переключатель в том положении в котором зеркало не реагирует на "реверс". зачем лезть в дебри? я лично не помню в кодировках пункта про зеркала! |
По инструкции (и у меня так работало раньше): Если переключатель в левом положении, то правое зеркало "реагирует на реверс". Если переключатель в правом положении, то правое зеркало "НЕ должно реагировать на реверс". Но в том и проблема, что неск месяцев назад - оно и стало в правом положении "реагировать на реверс" - причем как-то своеобразно - это я и написал в теме! Отсюда и возникла идея отключить это через софт. В дебри я и не собирался лезть. |
я конечно не уверен, не проверял! но либо в GM - SPIEGELMEMORY ( память зеркал ) либо в LCM - SP_MOTOR_STOP ( как я смог перевести - остановка мотора зеркала ) - проверяйте! |
ПРОБЛЕМА, ОПИСАННАЯ В ТЕМЕ, РЕШЕНА! Коллеги, спасибо за мнения и ответы. Но проблема решилась следующим образом. В другой теме я еще писал, что почти вся электрика отрубается в правой двери. Вот она: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Выяснилось, что обе проблемы связаны. С правой стороны в двери есть "Блок переключателей". Внешне там только одна лишь кнопка стеклоподъемника. Но на самом деле, при снятии - выяснилось, что в него идет масса проводов и фактически вся логика электрики двери находится там. Выяснилось, что один из силовых проводов (красного цвета) имеет плохой контакт - он то был, то пропадал. Он был отремонтирован, и все стало работать штатно! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:45. |
