можно ли рассверлить головку на 14
Старый 17.01.2010, 16:30 #1
Авто: BMW 5
По умолчанию можно ли рассверлить головку на 14
Привет Всем1
Подскажите, можно ли просверлить головку клапанов на Е39 мотор М52 места под затяжные болты диаметром на 14? Не поврежу никаких каналов внутри?
Заранее спасибо.
Borzi вне форума
Старый 17.01.2010, 21:34 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
не стоит. проще сделать шпильку низ на 14, верх на 12.
взять болт с резбой на 14 или шпильку, отдать токарю и всё.
чтоб рассверлить ГБЦ и ничего не угробить, нужен координатно-фрезерный станок. дрелью туда лезть не советую если запасной головки нет.
Старый 19.01.2010, 19:53 #3
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Авто: BMW X5 3.0 л. 2008 г.
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
Прикольно! Тока как вставить в головку блока болт на 14 если в головке отверстие на 12 и его как раз и хотят рассверлить
savaik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2010, 23:30 #4
Аватар для Михей39
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: E
Сообщение от savaik Посмотреть сообщение
Вытачивается шпилька: низ на 14, верх на 12; шпилька закручивается в блок, головка насаживается на неё и обжимается гайкой
Михей39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2010, 00:12 #5
Для этих целей существует рем комплект для восстановления резьбы.а использовать нужно заводские болты.иначе будут потом проблемы.
Дырчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2010, 13:14 #6
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Господа извините но вы не правы! Во первых гайкой тянуть нельзя вы не сможете соблюсти момент затяжки!!! а во вторых есть действительно рем. комплекты резьбы в Москве этим по моему фирма Механика занимается может и в Новосибирске есть что то подобное?
Последний раз редактировалось savaik; 20.01.2010 в 13:15.
Старый 20.01.2010, 13:52 #7
Модератор
Сказал спасибо: 130
вот примерно как ещё можно сделать. восстановить резьбу с помощью ремкомплекта.[Только для зарегистрированных...]
но основываясь на личном опыте, в данном случае я бы поставил шпильку на фиксатор резьбовых соединений(чтоб при последующем съёме ГБЦ не пошла откручиваться сама шпилька). ИМХО
Блок на М-52 алюминиевый, экспериментировать дорого.
если блок снят и раскидан, тогда лучше не изобретать велосипед, а отвезти его в мастерскую, где наварят аргоном недостающее и прорежут новую стандартную резьбу.
вот уже как минимум 3 варианта решения проблемы.
ЗЫ: по поводу моментов затяжек шпилька-гайка не соглашусь. все моменты отлично выдерживается и я знаю как минимум 2 машины которые ездят с подобными шпильками и никаких проблем)))
Старый 21.01.2010, 22:33 #8
Аватар для Михей39
Сказал спасибо: 11
Авто: E
Своими руками собрал мерина V8 (блок алюминий) с самодельными шпильками и гайками вместо родных болтов; момент затяжки небольшой, последний подход- порядка 50-60 Нм, точно не помню.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:34.
