Можно ли самому покрасить
Старый 27.04.2010, 22:36 #1
Сказал спасибо: 9
По умолчанию Можно ли самому покрасить
Подскажите пожалуйста! Можно ли самому выкрасить датчик парковки,если можно -то как это сделать? Е65
Юрий Литтиг вне форума
Старый 27.04.2010, 22:43 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
Видел как паренёк на Лексусе делал Это обычным корректором ))) Получилось крассиво очень даже, только на долго ли...
Старый 27.04.2010, 23:05 #3
Сказал спасибо: 9
Это понятно-что красиво,только работают ли они-вот в чём вопрос?
Юрий Литтиг вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2010, 09:30 #4
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
можно
но сначала надо законопатить зазор м\у излучателем и корпусом
я делал толстой тефлоновой ниткой и иголочкой
только без фанатизма-глыбоко не пихать!
потом выдергиваешь нить и усе-готово
краски минимум насколько возможно иначе -"оглохнет"
Старый 28.04.2010, 21:57 #5
Сказал спасибо: 9
Ладно,всем спасибо,попробую.Только незнаю кисточкой наверно не получится!
Старый 01.05.2010, 01:17 #6
Авто: e39 525d
С покраской датчиков надо осторожно. Самым минимальным слоем краски.
(При заказе у официалов датчики приходят с завода уже покрашенные под цвет кузова и в сервисе их не перекрашивают).
Roma75 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Roma75 за это сообщение:
Старый 31.05.2010, 13:14 #7
Авто: bmw e32
можно если осторожно) лучше к спецам
bmwm30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2010, 20:53 #8
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
всё фигня,красится с балона или пистолета,всё работает..
Старый 20.06.2010, 00:44 #9
Сказал спасибо: 9
Всем спасибо. Покрасил краскопультом,всё работает.
Старый 25.11.2010, 15:24 #10
Banned
Авто: honda
Все просто прокладываете кружек ниткой и из балончика или краскопульта.
SilviaBlondy вне форума   Ответить с цитированием
Можно заменить самому печные клапана 34 кузов??? Владимир2010 Ремонт и эксплуатация BMW 3 18.01.2011 22:43
Как самому можно проверить АКПП? Павел Сергеевич Ремонт и эксплуатация BMW 25 16.09.2010 23:01
Часовой пояс GMT +3, время: 10:12.
