-   -   Можно ли самому покрасить (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/mozhno-li-samomu-pokrasit-6306/)
Юрий Литтиг 27.04.2010 22:36
Подскажите пожалуйста! Можно ли самому выкрасить датчик парковки,если можно -то как это сделать? Е65
bumer0611 27.04.2010 22:43
Видел как паренёк на Лексусе делал Это обычным корректором ))) Получилось крассиво очень даже, только на долго ли...:shock:
Юрий Литтиг 27.04.2010 23:05
Это понятно-что красиво,только работают ли они-вот в чём вопрос?
GEEPER 28.04.2010 09:30
можно
но сначала надо законопатить зазор м\у излучателем и корпусом
я делал толстой тефлоновой ниткой и иголочкой
только без фанатизма-глыбоко не пихать!
потом выдергиваешь нить и усе-готово
краски минимум насколько возможно иначе -"оглохнет"
Юрий Литтиг 28.04.2010 21:57
Ладно,всем спасибо,попробую.Только незнаю кисточкой наверно не получится!
Roma75 01.05.2010 01:17
С покраской датчиков надо осторожно. Самым минимальным слоем краски.
(При заказе у официалов датчики приходят с завода уже покрашенные под цвет кузова и в сервисе их не перекрашивают).
bmwm30 31.05.2010 13:14
можно если осторожно) лучше к спецам
kuderski 19.06.2010 20:53
всё фигня,красится с балона или пистолета,всё работает..
Юрий Литтиг 20.06.2010 00:44
Всем спасибо. Покрасил краскопультом,всё работает.
SilviaBlondy 25.11.2010 15:24
Все просто прокладываете кружек ниткой и из балончика или краскопульта.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:16.
