Можно ли заменить блок M62TU на блок от M62 ?
Старый 01.07.2013, 11:10 #1
Авто: 735il
По умолчанию Можно ли заменить блок M62TU на блок от M62 ?
Привет соклубники!
Попался хороший блок от безваносного М62 мотора. Можно ли его ставить вместо моего ваносного (3,5л) при условии что и там и там алюсил? Только блок с поршнями и коленвалом... планки, цепи, головы с ваносного буду ставить. Заметил так же что на моём поршни имеют выемку для клапанов а на доноре нет, плоскость поршня чуть другая.
Сегодня один спец сказал что работать нормально двигатель при такой замене не будет. Что думаете?
Последний раз редактировалось E38Don; 01.07.2013 в 11:11.
E38Don вне форума
Старый 01.07.2013, 15:28 #2
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Думаем что если это фотоотчет, то давай текст и фотки как и что делал и что получилось. Если вопрос, то смотри описание подфорума: В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация".
Старый 01.07.2013, 15:30 #3
Авто: 735il
Ох ёлки палки! Прошу прощения и прошу удалить тему.
E38Don вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2013, 15:50 #4
Гoсть
Сообщений: n/a
Эта тема была перенесена из раздела [Только для зарегистрированных...].
Кодирование BMW Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 195 16.03.2020 12:36
Можно ли заменить блок M62TU на блок от M62 ? E38Don Ремонт и эксплуатация BMW 0 01.07.2013 15:33
Часовой пояс GMT +3, время: 02:39.
