Можно зарядить АКБ не снимая с борта?
Старый 27.01.2012, 15:55 #11
Аватар для Валера Х5
Сказал спасибо: 17
Поблагодарили 46 раз(а) в 40 сообщениях
Авто: BMW X5
Сообщение от cov Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ!
Но хз что-то не видно такой функции
Не за что, он несколько функционален для 6,12,24Вольта думаю он видимо автоматически подстроиться для твоего АКБ, BOSCH по идее должен быть хорошим зарядником, если он автоматически отключается после зарядки, то вообще можно ничего не боятся, типа что он даст перенапряжение на электронику и т.д.
Валера Х5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 16:00 #12
Сказал спасибо: 17
Авто: BMW X5
Мой подзарядник вообще выдаёт 17,5V/0,85mA 1,48W максимально и всё нормально ещё ничего не погорело, но всё зависит от солнца так как мой подзарядник устроен по типу солнечной батареи Solar Panel и питается не от розетки а от солнечной энергии, но он автоматический если не нужно заряжать аккумулятор то он не будет заряжать. Если твой тоже работает автоматом то проблемм быть не должно.
Старый 27.01.2012, 17:15 #13
Сказал спасибо: 10
Авто: бмв 730i е32
друзья!с акб сталкивался часто и скажу следующее: акб служат и по 4 года при бережной эксплуатации.все правила есть в сети.а в вашем случае нужно сделать обслуживание акб: проверить уровень и плотность электролита,сделать пару тестов"заряд-разряд"и емкость восстановится(ну если пластины не посыпались-это п...ц)просто при вашем режиме езды+ближний свет,музыка,сигналка и тд акб не получает полный заряд да и к холодам теряет емкость вот и все.
правда есть еще повышенный саморазряд электрики авто.где-то на форуме читал,что 200мА для бмв много и где-то коротит,должно быть около120мА,но точно не знаюлучше проконсультируйся по этому поводу
а зарядка у вас автоматическая,можно спокойно кидать наноч -перезаряда не будет,но все же советую найти причину а не заряжать каждые 3 дня
любительбмв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2012, 22:59 #14
Аватар для cov
Авто: BMW 520I | BMW 525I
Сообщение от Валера Х5 Посмотреть сообщение
привет а что за Solar Panel дай ссылку посмотреть. он у тебя всегда подключен? может имеет смысл тоже приобрести сколько стоит?
cov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2012, 01:01 #15
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Это игрушка - Вам она не нужна, посмотрите у нее параметры - 17,5V/0,85mA 1,48W. Вы купили не плохой аппарат, подключайте под капот на ночь и спите спокойно, ваш БОШ -
Прибор автоматически выбирает вариант режима, что обеспечивает более эффективную зарядку АКБ.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 29.01.2012, 10:25 #16
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: X5
Купил 525тдс е39 юзал 5 лет,аккумулятор так и не менял,так и продал,заряжал всего пару раз зимой в -25 и никогда ничего не доливал,смотреть конечно нужно за уровнем электролита,хотя езжу не на большие расстояния.А заряжать нужно только под капотом,для этого и придуманы эти клеммы.Когда через них заряжаешь ничего электроники не будет,там стоит защита.А если на прямую к аккуме то нужно снимать желательно клеммы.(Это я в умной книжке прочитал,после того как на митсубиси спалил генератор заряжая на прямую).
koljan36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2012, 20:50 #17
Аватар для DEN1979
Поблагодарили 22 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: BMW X5 2005г.
Ставлю зарядку под капот на улице, заряжаю подзаряжаю, использую как предпусковое. Всё в порядке ничего не случилось.
DEN1979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2012, 23:57 #18
Аватар для cov
отпишусь
спасибо всем
заряжал под капотом - заряд на 100%
все работает на отлично
Часовой пояс GMT +3, время: 23:58.
