| | #11 |
| Завсегдатай Регистрация: 10.09.2011
Сказал спасибо: 17
Поблагодарили 46 раз(а) в 40 сообщениях
Откуда: Немеция Шу-Чу Авто: BMW X5 | Не за что, он несколько функционален для 6,12,24Вольта думаю он видимо автоматически подстроиться для твоего АКБ, BOSCH по идее должен быть хорошим зарядником, если он автоматически отключается после зарядки, то вообще можно ничего не боятся, типа что он даст перенапряжение на электронику и т.д.
| | #12 |
Сказал спасибо: 17
Мой подзарядник вообще выдаёт 17,5V/0,85mA 1,48W максимально и всё нормально ещё ничего не погорело, но всё зависит от солнца так как мой подзарядник устроен по типу солнечной батареи Solar Panel и питается не от розетки а от солнечной энергии, но он автоматический если не нужно заряжать аккумулятор то он не будет заряжать. Если твой тоже работает автоматом то проблемм быть не должно.
| | #13 |
| Новичок Регистрация: 17.10.2011
Сказал спасибо: 10
друзья!с акб сталкивался часто и скажу следующее: акб служат и по 4 года при бережной эксплуатации.все правила есть в сети.а в вашем случае нужно сделать обслуживание акб: проверить уровень и плотность электролита,сделать пару тестов"заряд-разряд"и емкость восстановится(ну если пластины не посыпались-это п...ц)просто при вашем режиме езды+ближний свет,музыка,сигналка и тд акб не получает полный заряд да и к холодам теряет емкость вот и все. правда есть еще повышенный саморазряд электрики авто.где-то на форуме читал,что 200мА для бмв много и где-то коротит,должно быть около120мА,но точно не знаю лучше проконсультируйся по этому поводуа зарядка у вас автоматическая,можно спокойно кидать наноч -перезаряда не будет,но все же советую найти причину а не заряжать каждые 3 дня |
| | #14 | |
| Новичок Регистрация: 04.05.2009
| | #15 | |
| Абориген Регистрация: 22.11.2008
Прибор автоматически выбирает вариант режима, что обеспечивает более эффективную зарядку АКБ.
__________________ E39 540IA M62B44 Hyundai Accent 1,4 2008г. | |
| | #16 |
| Участник тусовки Регистрация: 12.11.2011
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Купил 525тдс е39 юзал 5 лет,аккумулятор так и не менял,так и продал,заряжал всего пару раз зимой в -25 и никогда ничего не доливал,смотреть конечно нужно за уровнем электролита,хотя езжу не на большие расстояния.А заряжать нужно только под капотом,для этого и придуманы эти клеммы.Когда через них заряжаешь ничего электроники не будет,там стоит защита.А если на прямую к аккуме то нужно снимать желательно клеммы.(Это я в умной книжке прочитал,после того как на митсубиси спалил генератор заряжая на прямую).
| | #17 |
| Участник тусовки Регистрация: 11.10.2011
Поблагодарили 22 раз(а) в 22 сообщениях
Ставлю зарядку под капот на улице, заряжаю подзаряжаю, использую как предпусковое. Всё в порядке ничего не случилось.
