-   -   Мультируль (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/mul-tirul-38519/)
son26 01.05.2017 23:23
Мультируль
Здравствуйте!
E39 M57 2001 г.
После замены моторчика печки в автосервисе(снимали только "торпеду",руль не снимали),перестали работать кнопки управления аудио и круиз контроля(даже нет подсветки).Хотя звуковой сигнал работает и на подушку не "ругается".
Предохранители целые(44).
Визуально кабеля до руля в порядке.
Диагностика "ругается" на невозможность включения круиза.
Контактное кольцо не снимал(хотя сказали что причина скорее всего в нём)
Вопрос.
Где еще посмотреть из-за чего может не работать? Или сразу руль разбирать?
Busyman 02.05.2017 01:24
Сразу....
Снимай
son26 03.05.2017 21:59
Вложений: 1
День прошел в получении навыков:
Разобрать/собрать руль +2
Разобрать/собрать контактное кольцо +3 :smile:
Снял контактное кольцо,что-то не подумал сразу "прозвонить".Разобрал,а там все такое розовое и красивое,но обрыва нет.Прозвонил-контакт везде есть.Залил всё силиконом.Прошёл квест "собери кольцо обратно".Все поставил на место.
Результат тот-же:
Не работают кнопки круиза и аудио
Работает звуковой сигнал и подушка безопасности.
Вопрос-где смотреть дальше,если кольцо целое?:shock:
slavuptown 04.05.2017 08:27
Сообщение от son26 (Сообщение 409063)
обрыва нет
На глаз обрыв сразу и не определишь, надо обязательно прозванивать. На сам блок руля +и- приходят, на диагностику выходит?
mike880 04.05.2017 18:23
Смотреть естественно вдс и искать не вставленый разъём после снятия торпеды, насколько помню блок где-то под торпедой. но точнее в вдс. Руль зря снимал, главное при снятии руля правильно поставить рулетку, иначе ей точно конец придёт
kimi112 05.05.2017 21:26
Сообщение от son26 (Сообщение 408960)
Здравствуйте!
E39 M57 2001 г.
Вопрос.
Вот пусть и ответят те, кто снимал торпеду и говорят, что причина в руле.
Даже не представляю, что можно повредить при снятии верхней части панели, для замены моторчика. Делал это на двух авто и на обоих с рулем все в порядке.
Lion 06.05.2017 02:25
Что мешает взять тестер, и проверить напряжение на трех контактах? Для этого не нужно снимать руль и прочие манипуляции.
son26 01.10.2018 11:11
Вложений: 1
Как-то я "забил" на эту проблему,вот опять ей занялся.Отдал электрику,а он быстренько все нашел.
Как говорил доктор Хаус-"Все врут".
Проблема заключалась в маленьком проводе от "рулетки" к рулю.
Хотя меня клятвенно заверяли,что руль не снимали(обманывали),все таки они его снимали своими кривыми руками.Электрик сказал что провода были оторваны и просто запиханы рядом с клемами,что создавало видимость целого провода.Так как этот разъем,стоит внутри руля,я даже на него и подумать не мог.
Вывод: Проверять надо было с самого начала цепи,а не верить что там ничего не трогали.:shock:
Busyman 02.10.2018 05:41
прикольно...
больше года уже прошло :biggrin:
Часовой пояс GMT +3, время: 07:03.
