Мультируль в Е39 Подскажите,пожалуйста. Хочу в Е39 1999г установить мультируль. На разборах рули нашел только 1997г. Все пересмотрел и не пойму подойдет на мою или нет?(НПБ моя с 2-мя разьемами,а там один и дох-на проводов) Подскажите какого года подойдет? Заранее спасибо! |
Никто не ставил себе мультируль? |
1997г. вам не подойдёт, нужен с 03.1999г. |
Установил мультируль, но кнопки не работают. Посмотрел предохранитель 44 ,он оказался незадействован(контакт есть только на одну ножку предохранителя). Подскажите пожалуйста, как подключить? |
Держи инфу по дооснащению из EBA: |
У меня вроде все провода есть. Нет питания на 44 предохранителе,где-то читал что надо подать питание на этот предохранитель(44) Пробывал просто плюс подать, но при выключеном зажигании включается радио и первое положение зажигания (хотя ключ не вставлен в замок зажигания:confused: |
Подскажите пожалуйста, как подать питание? |
:help::help::help: |
Возьми две схемы-свою и с мультиком,найди принципиальные отличия и приврати свою в нужную.WDS тебе в помощь!!! Но потом надо будет ,как я предпологаю,кодирнуть авто и прописать новую функцию.:wave: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:58. |
