| | #1 |
| Новичок Регистрация: 12.03.2011
Машина БМВ 525i 1993 г.в КПП: автомат. Ехал по трассе заглохла, бензин кончился, дотащили до заправки залили бензин стали заводить завелась, поработала 30 сек и заглохла, пробывали заводить не завелась. Пришлось буксировать до города при повороте на СТО попробывали завести, завелась!!! Поездили, немного стала опять глючить, заводится через раз, иногда едет и глохнит. Поставили машину во дворе, постаяла 5 дней и завелась, ездил около недели и потом опять заглохла. Почитали форумы, купили бензонасос (б/у с разбора не крутит, купили новый (Китай) не крутит). Бензонасос временами начинает крутить, но потом опять перестает крутить. Есть подозрение на датчик коленчатого вал, меня его примерно год назад, ставил оригинал. Если это датчик коленчатого вал как убедиться что это он. Зранее спасибо за ваши ответы.
Последний раз редактировалось alishanov_nikolai; 12.03.2011 в 17:23. Причина: Не правильная формулировки заголовка |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 11.05.2010
Сказал спасибо: 45
Откуда: Москва Авто: BMW E60 530xi Есть клубные рамки |
Ого!! "Начал с хвоста закончил головой" Смотри реле бензонасоса, проверь искру, прозвони цепь бензонасоса.
__________________ |
| Сказал Спасибо Dimozavr за это сообщение: | alishanov_nikolai (14.03.2011) |
| | #3 |
| Завсегдатай Регистрация: 08.01.2011
Сказал спасибо: 35
сначал а диагностика! если есть, а так похоже на то ...что нет питания на бензу или теряется где то....поиск |
| Сказал Спасибо roletar за это сообщение: | alishanov_nikolai (14.03.2011) |
| | #4 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Тему переименовал. alishanov_nikolai, называй темы по-человечески. Темы с названиями "Помогите", "Вопрос" и прочая бессмыслица буду удалять.
| | #5 |
Откуда: Караганда Авто: BMW | Tyler, Извените я не видел, а когда увидел пробывал удалить или переименовать, получилось второе.
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки | alishanov_nikolai, либо датчик коленвала,либо реле бензонасоса!у вас какая система управления двигателем бош или сименс? когда проверяли насос смотрели на его клемах есть напряжение?или оно после реле не уходит дальше?(значит реле каюк)хорошоб было топливный фильтр поменять,если не меняли давно!
| Сказал Спасибо FuchS за это сообщение: | alishanov_nikolai (14.03.2011) |
| | #7 |
Спасибо всем был перебит провод от датчика коленчатого вала, как от смог перебиться остается загаткой
| | #8 |
| Участник тусовки Регистрация: 09.05.2009
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 16 раз(а) в 9 сообщениях
| | #9 |
| Абориген Регистрация: 23.10.2010
Сказал спасибо: 7
