МВ 525i 1993 г.в КПП: автомат. Ехал по трассе заглохла
Старый 12.03.2011, 17:03 #1
Аватар для alishanov_nikolai
По умолчанию МВ 525i 1993 г.в КПП: автомат. Ехал по трассе заглохла
Машина БМВ 525i 1993 г.в КПП: автомат. Ехал по трассе заглохла, бензин кончился, дотащили до заправки залили бензин стали заводить завелась, поработала 30 сек и заглохла, пробывали заводить не завелась. Пришлось буксировать до города при повороте на СТО попробывали завести, завелась!!! Поездили, немного стала опять глючить, заводится через раз, иногда едет и глохнит. Поставили машину во дворе, постаяла 5 дней и завелась, ездил около недели и потом опять заглохла. Почитали форумы, купили бензонасос (б/у с разбора не крутит, купили новый (Китай) не крутит). Бензонасос временами начинает крутить, но потом опять перестает крутить. Есть подозрение на датчик коленчатого вал, меня его примерно год назад, ставил оригинал. Если это датчик коленчатого вал как убедиться что это он. Зранее спасибо за ваши ответы.
Последний раз редактировалось alishanov_nikolai; 12.03.2011 в 17:23. Причина: Не правильная формулировки заголовка
alishanov_nikolai вне форума
Старый 12.03.2011, 18:55 #2
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Ого!! "Начал с хвоста закончил головой" Смотри реле бензонасоса, проверь искру, прозвони цепь бензонасоса.
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Dimozavr за это сообщение:
alishanov_nikolai (14.03.2011)
Старый 12.03.2011, 20:31 #3
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
сначал а диагностика! если есть, а так похоже на то ...что нет питания на бензу или теряется где то....поиск
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо roletar за это сообщение:
Старый 12.03.2011, 20:40 #4
Тему переименовал.
alishanov_nikolai
, называй темы по-человечески. Темы с названиями "Помогите", "Вопрос" и прочая бессмыслица буду удалять.
Старый 13.03.2011, 11:03 #5
Tyler, Извените я не видел, а когда увидел пробывал удалить или переименовать, получилось второе.
alishanov_nikolai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2011, 11:46 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
alishanov_nikolai, либо датчик коленвала,либо реле бензонасоса!у вас какая система управления двигателем бош или сименс? когда проверяли насос смотрели на его клемах есть напряжение?или оно после реле не уходит дальше?(значит реле каюк)хорошоб было топливный фильтр поменять,если не меняли давно!
Arbeit macht frei...
Старый 14.03.2011, 12:08 #7
Спасибо всем был перебит провод от датчика коленчатого вала, как от смог перебиться остается загаткой
Старый 09.05.2012, 23:41 #8
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 16 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: e34
Сообщение от alishanov_nikolai Посмотреть сообщение
по моему самая глючная вещь в этой машине, трижды менял потому что ломались. Сколько они вообще должны работать, ну в смысле по замыслу производителя?
lexx5000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2012, 09:08 #9
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от lexx5000 Посмотреть сообщение
Как обычно: до окончания заводскои гарантии.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:38.
