-   -   МВ 525i 1993 г.в КПП: автомат. Ехал по трассе заглохла (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/mv-525i-1993-g-v-kpp-avtomat-ehal-po-trasse-zaglohla-11476/)
alishanov_nikolai 12.03.2011 17:03
Машина БМВ 525i 1993 г.в КПП: автомат. Ехал по трассе заглохла, бензин кончился, дотащили до заправки залили бензин стали заводить завелась, поработала 30 сек и заглохла, пробывали заводить не завелась. Пришлось буксировать до города при повороте на СТО попробывали завести, завелась!!! Поездили, немного стала опять глючить, заводится через раз, иногда едет и глохнит. Поставили машину во дворе, постаяла 5 дней и завелась, ездил около недели и потом опять заглохла. Почитали форумы, купили бензонасос (б/у с разбора не крутит, купили новый (Китай) не крутит). Бензонасос временами начинает крутить, но потом опять перестает крутить. Есть подозрение на датчик коленчатого вал, меня его примерно год назад, ставил оригинал. Если это датчик коленчатого вал как убедиться что это он. Зранее спасибо за ваши ответы.
Dimozavr 12.03.2011 18:55
Ого!! "Начал с хвоста закончил головой" Смотри реле бензонасоса, проверь искру, прозвони цепь бензонасоса.
roletar 12.03.2011 20:31
сначал а диагностика! если есть, а так похоже на то ...что нет питания на бензу или теряется где то....поиск :wave:
Tyler 12.03.2011 20:40
Тему переименовал.
alishanov_nikolai
, называй темы по-человечески. Темы с названиями "Помогите", "Вопрос" и прочая бессмыслица буду удалять.
alishanov_nikolai 13.03.2011 11:03
Tyler, Извените я не видел, а когда увидел пробывал удалить или переименовать, получилось второе.
FuchS 13.03.2011 11:46
alishanov_nikolai, либо датчик коленвала,либо реле бензонасоса!у вас какая система управления двигателем бош или сименс? когда проверяли насос смотрели на его клемах есть напряжение?или оно после реле не уходит дальше?(значит реле каюк)хорошоб было топливный фильтр поменять,если не меняли давно!
alishanov_nikolai 14.03.2011 12:08
Спасибо всем был перебит провод от датчика коленчатого вала, как от смог перебиться остается загаткой
lexx5000 09.05.2012 23:41
Сообщение от alishanov_nikolai (Сообщение 106782)
по моему самая глючная вещь в этой машине, трижды менял потому что ломались. :mad: Сколько они вообще должны работать, ну в смысле по замыслу производителя?
Peter7 10.05.2012 09:08
Сообщение от lexx5000 (Сообщение 189062)
Как обычно: до окончания заводскои гарантии.:facepalm:
Часовой пояс GMT +3, время: 05:27.
