Мыть или не мыть двигатель? вот в чём вопрос. кто что думает?:shock: Какие могут быть последствия? |
Я мыл тряпкой - долго, но зато 100% без последствий. Потом ещё можно пройтись химией для движка, чтоб вид был получше, - вот этот номерок, по-моему, 83 12 9 407 873. |
Мыл M50b20 много раз на мойке, все ОК. Один раз без декаративной крышки были проблемы: с мойки уехал, проехал км 10 зашел в магазин, вышел не заводится. Посмотрел в свечные колодцы а там воды до краев, пришлось тут же снимать катушки и выгребать воду подручными средствами После сборки все завелось и машинка поехала. |
мыл е-39 керхером на даче ничем не закрывал поливал как есть потом химией потом опять поливал все нормально без последствий ))) |
Ну тка помыл или нет ???? |
В сервисе нормул моют, не раз мыл М50 свой и порядок. Сигналку прикрыть пакетиком и будет счастье. Конечно все должно при этом стоять и пластиковые деталюшки и пр. Я где мыл, без поправок, все сами ребята сделали и все прикрыли. Итог - как новенький. Только после мытья, еще лабудой попрыскать, дольше блестит и не пачкается. :super: |
Я помою весной, наверное. Сейчас всё-равно грязища :) |
Мыл без проблем, после мойки достал все катушки всё просущил и поехал. Недавно друг помыл свой мерс С 2002 год После мойки машина заглохла: замена блока управления двигателем, 4 катушек и свечей.Вчера только из сервиса забрал. Вода закоратила катушку,и та убила остальные катушки. Высокое напряжение в добавок ударило по блоку управления. |
Знакомый помыл e-39 в результате замена датчика дросельной заслонки + перестал гореть левый габорит :shock: |
лучше сам а затем следить не запускать |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:54. |
