N 42 B 20 сосёт воздух из двигателя
Старый 08.02.2010, 14:58 #1
Exclamation N 42 B 20 сосёт воздух из двигателя
при открытии крышки для залива масла или щупа падают обороты и слышно как засасывает воздух. отключаешь ДМРВ работает но коробка переходит в аварийный режим (ДМРВ работает, КРКГ поменял)
makskz78 вне форума
Старый 08.02.2010, 15:46 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Проверь клапан вентиляции картера
Старый 08.02.2010, 16:05 #3
Сказал спасибо: 136
Старый 08.02.2010, 17:44 #4
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от makskz78 Посмотреть сообщение
Интересно а зачем ты выполняешь эти процедуры? В принципе так и должно быть т.к. в картере мотора поддерживается разрежение через вентиляцию картера. И изменение оборотов при снятой крышке или вытащенном щупе означает что постороннего подсоса воздуха нет.
Старый 08.02.2010, 17:50 #5
Сказал спасибо: 136
N 42 это такая хрень, одна десятая бара уже меняет картинку работы двигателя
Старый 08.02.2010, 17:55 #6
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Да я не спорю -но человека по ходу беспокоит сам процесс
Он же других симптомов не написал
Старый 08.02.2010, 18:04 #7
Сказал спасибо: 136
Детально разобраться и дать что-нибудь, не хватает информации, как всегда
Старый 08.02.2010, 18:12 #8
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Я например понял что чел сам себе создаёт проблемы -но зачем???
Старый 08.02.2010, 18:18 #9
Сказал спасибо: 136
Он пытается разобраться по схеме что будет если....чистый практик, от практики к теории
Так давай поможем ему в этом
Последний раз редактировалось вова 1951; 08.02.2010 в 18:20.
Старый 08.02.2010, 19:24 #10
какя нужна инфа спрашивайте, постароннего подсоса нет но воздуха реально не хватает машина начинает свистеть в заслонке при разгоне, жрет масло и бенз, на текущих данных впрыск показывает 7-8 мили секунд, реально тупит.
makskz78 вне форума   Ответить с цитированием
Чип тюнинг BMW BIl Чип-тюнинг BMW 126 21.05.2021 16:12
Часовой пояс GMT +3, время: 18:25.
