N 42 Подскажите?
Старый 08.02.2011, 20:05 #1
По умолчанию N 42 Подскажите?
На данном этапе тормознулся с с проблемой на 42 у становкой датчиков ваноса , кто нибуть решал эту проблему так сказать народными средствами? либо же может у кого нибудь есть инфа о приспособе 119350 для установки колес датчиков чертеж возможно буду весьма признателен. ибо заказывать долго да и денег в обрез.
Landgraf вне форума
Старый 08.02.2011, 20:07 #2
Авто: ГАЗ М20А
Ну коленке не сделаешь
Старый 08.02.2011, 20:11 #3
Не допонял?
Landgraf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2011, 11:44 #4
Аватар для BMW donskogo
Авто: М 3
есть планки , если надо приезжай выставим , схема сложная просто так не выйдешь из положения там ... 743 31 14
BMW donskogo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2011, 12:29 #5
Авто: М 3
есть планки , спец-приспособы на любые моторы от S54 до N73 и тд и тп..
Старый 09.02.2011, 16:02 #6
Авто: ГАЗ М20А
Отдайся в руки тех, у кого приспособа есть оригинальная, сам её не сделаешь, не стоит это того ради одного мотора. Там всё непросто и ошибка в углах приведёт к косякам в работе мотора
Старый 12.02.2011, 21:32 #7
мотор собрал завел теперь другие косяки непонятные с этим вальветрониксом :( Мотор заводится устойчиво работает на холостых оборотах потом глохнет , вторая попытка заводится и не работает на холостых колбасит его неподетски оставил это дело на 15 минут повторяется первый вариант хз что с ним при всем при этом мигает чек и при включении зажигания горит лампочка EMW вроде как так , у кого-то было что то похожее? короче в понедельник диагносты скажут я думаю .
и вообще как я понял очень капризный двигатель.
Старый 12.02.2011, 21:35 #8
Приспособу сделали с оригинала посему косяки я думаю неактуальны ошибки где то в электронике скорее всего да и как я писал понедельник все покажет.
Уважаемые дизелисты, помогите подскажите Eric Erico Дизель-клуб 35 26.08.2012 15:43
Подскажите по маслу е53D 2005 Bolsun Дизель-клуб 9 18.04.2012 11:02
Подскажите с Фарами на е39 Emiljen977 Ремонт и эксплуатация BMW 22 21.10.2011 21:57
Подскажите пожалуйста по Е38 М73 Виктор750 Ремонт и эксплуатация BMW 1 24.05.2011 10:17
подскажите по надписям telegat Ремонт и эксплуатация BMW 2 06.12.2010 21:20
Часовой пояс GMT +3, время: 17:52.
