-   -   N 42 Подскажите? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/n-42-podskazhite-10891/)
Landgraf 08.02.2011 20:05
N 42 Подскажите?
На данном этапе тормознулся с с проблемой на 42 у становкой датчиков ваноса , кто нибуть решал эту проблему так сказать народными средствами? либо же может у кого нибудь есть инфа о приспособе 119350 для установки колес датчиков чертеж возможно буду весьма признателен. ибо заказывать долго да и денег в обрез.
mike880 08.02.2011 20:07
Ну коленке не сделаешь
Landgraf 08.02.2011 20:11
Сообщение от mike880 (Сообщение 98920)
Не допонял?
BMW donskogo 09.02.2011 11:44
:smile:есть планки , если надо приезжай выставим , схема сложная просто так не выйдешь из положения там ... 743 31 14:smile:
BMW donskogo 09.02.2011 12:29
есть планки , спец-приспособы на любые моторы от S54 до N73 и тд и тп..
mike880 09.02.2011 16:02
Отдайся в руки тех, у кого приспособа есть оригинальная, сам её не сделаешь, не стоит это того ради одного мотора. Там всё непросто и ошибка в углах приведёт к косякам в работе мотора
Landgraf 12.02.2011 21:32
мотор собрал завел теперь другие косяки непонятные с этим вальветрониксом :( Мотор заводится устойчиво работает на холостых оборотах потом глохнет , вторая попытка заводится и не работает на холостых колбасит его неподетски оставил это дело на 15 минут повторяется первый вариант хз что с ним при всем при этом мигает чек и при включении зажигания горит лампочка EMW вроде как так , у кого-то было что то похожее? короче в понедельник диагносты скажут я думаю .
и вообще как я понял очень капризный двигатель.
Landgraf 12.02.2011 21:35
Сообщение от mike880 (Сообщение 99096)
Приспособу сделали с оригинала посему косяки я думаю неактуальны ошибки где то в электронике скорее всего да и как я писал понедельник все покажет.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:04.
