N42 e46 ошибки по распредвалу, лямбде и ваносам
Старый 17.08.2019, 21:16 #1
Авто: Е87 130i
По умолчанию N42 e46 ошибки по распредвалу, лямбде и ваносам
Друзья приветствую.
Поделитесь опытом, а то всю голову сломал
Имеется е46 с N42. Жалоба: повышенный расход топлива и лёгкое потряхивание.
При диагностике следующие ошибки
2782 датчик распредвала выпкск
2731 ванос впуск
27bb ванос выпуск
271d подогрев лямбды перед катом
Начал с замены датчиков местами - бестолку
Помыл клапана ванос, щелкают от 12в отлично, адаптации с брошены, ввт выставлен, напряжение хорошее, поменял исполнительные узлы с блинами на б.у, бестолку, стала ещё больше трястись
Фазы идеально совпадают, не уезжают. (колено распредвалы, ваносы, приблуда одевается на них чётко)
Натяжитель цепи новый
Короче, фазы в норме, датчики в норме, но ошибки стреляют. Куда дальше копать уже не знаю.
П.с. После сборки на старых или б.у. ваносах машину трясёт больше, чем до вскрытия.
Выручайте...
Последний раз редактировалось Andrush; 17.08.2019 в 21:22.
Andrush вне форума
Старый 19.08.2019, 19:25 #2
Авто: бмв
Надо проверить продуваемость катализаторов.
Проверка подсос воздуха.
Вал вальвотроник надо проверить
bavarec_roma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2021, 23:35 #3
По умолчанию несколько проблем c bmw e46 n42b20
Всем привет!
Автомобиль BMW e46 n42b20 2002г. с газом
У меня несколько проблем. Уже біьл в нескольких сервисах и никто не может помочь.
С утра на холодную оооочень тяжело заводится, нужно крутить стартером около 6 - 7 раз. не схвативает. Появляется запах бензина. На горячую тоже не всегда заводится с первого раза, за 2 - 3. Авто не розвивает мощь до 2000-2500 оборотов, под горку не тянет (если переключить с первой на вторую то чуть ли не глохнет), двигатель тресет. И такое ощущение что при езде мощность то пропадает то появляется. Ошибок видимих нет. Диагности походу тупие, ничего не видят а я впервие сталкнулся.
INPA есть, еще на OBD есть програмки на телефон
Что біьло сделано:
-новіий кркг
-новий комплект цепи
-б\у ванос впуск
-новие 2 комплекта свеч
-поменяніь все прокладки на впускном коллекторе
-коллектор проверен діьмом
-заменяли для проверки датчики распредвалов с робочего авто
-форсунки тоже пробовали с рабочего авто
-компьтер вальветроника пробовали с расборки
-утром будем проверять проводку и компьютер
-на следующей неделе еду еще раз на проверку углов
-от моторчика вальветроника снимали фишку и ничего не изменилось, ошибок нет
-насос в бензобаке поменян
Прошу помощи! Где что искать, что еще проверить?
slavat вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 17:04.
