N42 e46 ошибки по распредвалу, лямбде и ваносам Друзья приветствую. Поделитесь опытом, а то всю голову сломал Имеется е46 с N42. Жалоба: повышенный расход топлива и лёгкое потряхивание. При диагностике следующие ошибки 2782 датчик распредвала выпкск 2731 ванос впуск 27bb ванос выпуск 271d подогрев лямбды перед катом Начал с замены датчиков местами - бестолку Помыл клапана ванос, щелкают от 12в отлично, адаптации с брошены, ввт выставлен, напряжение хорошее, поменял исполнительные узлы с блинами на б.у, бестолку, стала ещё больше трястись Фазы идеально совпадают, не уезжают. (колено распредвалы, ваносы, приблуда одевается на них чётко) Натяжитель цепи новый Короче, фазы в норме, датчики в норме, но ошибки стреляют. Куда дальше копать уже не знаю. П.с. После сборки на старых или б.у. ваносах машину трясёт больше, чем до вскрытия. Выручайте... |
Надо проверить продуваемость катализаторов. Проверка подсос воздуха. Вал вальвотроник надо проверить |
несколько проблем c bmw e46 n42b20 Всем привет! Автомобиль BMW e46 n42b20 2002г. с газом У меня несколько проблем. Уже біьл в нескольких сервисах и никто не может помочь. С утра на холодную оооочень тяжело заводится, нужно крутить стартером около 6 - 7 раз. не схвативает. Появляется запах бензина. На горячую тоже не всегда заводится с первого раза, за 2 - 3. Авто не розвивает мощь до 2000-2500 оборотов, под горку не тянет (если переключить с первой на вторую то чуть ли не глохнет), двигатель тресет. И такое ощущение что при езде мощность то пропадает то появляется. Ошибок видимих нет. Диагности походу тупие, ничего не видят а я впервие сталкнулся. INPA есть, еще на OBD есть програмки на телефон Что біьло сделано: -новіий кркг -новий комплект цепи -б\у ванос впуск -новие 2 комплекта свеч -поменяніь все прокладки на впускном коллекторе -коллектор проверен діьмом -заменяли для проверки датчики распредвалов с робочего авто -форсунки тоже пробовали с рабочего авто -компьтер вальветроника пробовали с расборки -утром будем проверять проводку и компьютер -на следующей неделе еду еще раз на проверку углов -от моторчика вальветроника снимали фишку и ничего не изменилось, ошибок нет -насос в бензобаке поменян Прошу помощи! Где что искать, что еще проверить? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:29. |
