-   -   N42 постепенно начал троить (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/n42-postepenno-nachal-troit-14890/)
iliyasuper 18.09.2011 22:30
Wovan, расскажи поподробней пожалуйста, как проверить конкретно, подсоса воздуха нету 100% я сам менял все резинки и тркбочки + КРКГ от ДМРВ и дальше до колектора и резинки колектора так шо уверен на все 100, да и обороты скакали бы.
iliyasuper 19.09.2011 17:46
Поменял местами 2 катушки по совету maxtitov80, еще 2 не получилось надго снимать сливной поддон, ключи все в гараже так что пожже отпишусь, темнеменее стало меньше троить немножко
Михаил007 19.09.2011 20:45
Я думаю дело в свечах надо менять!
krig 20.09.2011 18:54
Воняет бензином - значит богатая смесь. Начни с простого - проверь воздушный фильтр. Какого цвета свечи?
falcon 21.09.2011 06:51
ставлю на кончину ваноса (выпускного скорее всего)
рекомендую отключить фишку каждого ваноса поочередно и посмотреть как машина себя будет вести
ну а по уму дисом надо прогнать тест блоки, на этом двигле их довольно таки много
может там уже критические износы в механизме valvetronic, а то и еще чего
iliyasuper 22.09.2011 00:05
Всем спасибо, пропшикал контактклинером катушки и поставил новые свечи - ожила :) С низов поехала и троить перестала, и еще раз уточните у меня разве и ванос и велв троник есть? Мне кто-то говорил что торлько велв троник на b18 а на b20 ванос уже стоит
kkkkk 26.09.2011 00:44
проверь сопротивление двигателя вальвотроника на корпус
andreynt1 14.08.2012 20:34
Сообщение от falcon (Сообщение 142155)
как проверить валветроник по диагнозе?
у меня сиптомы примерно теже.. тресёт на хх и провал в самом начале газа...
С уваженим Андрей
Sergekart 14.08.2012 22:38
andreynt1, проверить износ промежуточного рычага
andreynt1 14.08.2012 22:52
тоесть визуально осмотреть его? кстати на N42 пластиковая жаба сильно свисает над мотором её обязателно снимат или так можно подобратся к задним болтам крышки?
если нет то где можно посмотреть как снимается этот пластик?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:47.
