n42b20 большое время впрыска
Старый 20.03.2011, 13:59 #1
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от karanwin Посмотреть сообщение
ну подскажите в чем может быть проблема
Что бросается в глаза-лямбда 2-й ряд,
равномерность 4 цилиндра.
Мотор колбасит?
Масло подьедает?
Последний раз редактировалось вова 1951; 20.03.2011 в 14:00.
вова 1951 вне форума
Старый 20.03.2011, 16:44 #2
Аватар для karanwin
Авто: e46 318 n42b20
вова 1951,
матор подтряхивает.
масло 1л на 10000км.
2 ряд лямбд это какай? у меня одна лямбда перед катом каторую я поменял 2 нидели назад вторая после ката.
из за кркг может быть?
karanwin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2011, 17:01 #3
Сказал спасибо: 136
Возможно..проверь разряжение под клапанной крышкой. Вместо крышки маслозаливной горловины поставь манометр..там увидишь..
посмотри свечу и катушку 4 цилиндра, поменяй местами катушки 4 и др.цилиндра,потом параметры посмотри ,что изменится..
Старый 20.03.2011, 17:46 #4
Аватар для karanwin
вова 1951,
маномера у меня нет.
свечи и катушки менял местами всеравно в 4 проблема. компресия 14.
а что по лямде у меня?
Старый 20.03.2011, 17:52 #5
Авто: bmw318 n46b20aa
у меня таже история- жрет 15л\100км. мотор N 46. только у меня евро 4. имеются 4 лямбды. кто скажет алгоритм проверки такой же у меня ,или надо еще куда смотреть???? спасибо!
ilyas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2011, 13:09 #6
Аватар для karanwin
ааап
Старый 23.03.2011, 00:14 #7
Гoсть
Сообщений: n/a
ап!!!!
Старый 23.03.2011, 10:15 #8
Аватар для karanwin
заказал кркг с трубками, на выходных придет. как поменяю отпишусь помогло или нет.
Старый 13.05.2011, 10:26 #9
Мотор колбасит?
Масло подьедает?
Тут получается какая-то непонятка. Лямбда 2-й ряд-это группа цилиндров 2-3,лямбда 1-й ряд-группа 1-4-вроде так. Из логов видно,что проблема в 4 горшке-либо подсос,либо недоливает форсунка.В таком случае жаловаться на бедную смесь должна 1 лямбда-выставит низкое напряжение,но почему-то это делает 2 лямбда,в цилиндрах которой все ок. Может косяк в диагностической программе?
lak35 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2011, 10:58 #10
Сказал спасибо: 136
lak35, Ты попробуй разьемы на зондах перепутать Очень интересный эффект
Часовой пояс GMT +3, время: 22:29.
