N43 ошибка по выпускному распредвалу. HELP!!!
Старый 30.10.2012, 22:02 #1
Сказал спасибо: 12
По умолчанию N43 ошибка по выпускному распредвалу. HELP!!!
Господа! После пуска, мин через 3-5 загорается чек. Мотор троит, дергается, после прогрева глушишь мин через три, заводишь и всё ок, чек гаснет. Ошибку выдает 2а99 и 2а87. Ошибка газораспределения на выпуске.
Авто с пробегом в 160 000. Купил с этой ошибкой (диагност подвёл - говорил, что свечи)
В чем может быть дело? Может всё обойдется регулировкой ваноса? И скока энто стоит?
И сервис в Ростове-на-дону не подскажете!?
viktor619 вне форума
Старый 31.10.2012, 09:49 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
viktor619, Попробуй поменять местами ванусные клапана и посмотри на масленный фильтр...
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
viktor619 (20.11.2012)
Старый 20.11.2012, 19:55 #3
Сказал спасибо: 12
Поменял клапаны местами.... Ошибка перелетела на впускной распредвал)))) Вывод - клапан! В экзисте 3700р оригинал.....
viktor619 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2012, 20:35 #4
Аватар для bmw750
Авто: E60 N52B30 530XI
Похоже либо обрыв в клапане или заклинил!
bmw750 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2012, 20:52 #5
Сказал спасибо: 12
Сообщение от bmw750 Посмотреть сообщение
Я так понимаю - замена? Нет смысла танцевать с бубном во круг него?
Старый 21.11.2012, 08:07 #6
Авто: БМВ
Сообщение от viktor619 Посмотреть сообщение
Конечно,замена.Раз дело в нём.Отпишитесь,плиз,о результатах замены.
doktor-avto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2012, 17:01 #7
Сказал спасибо: 12
Сообщение от doktor-avto Посмотреть сообщение
Сегодня получил клапан, и сразу поменял.... Меняется просто, ничего дополнительно снимать не надо, из инструмента - только торцевой ключ на 10. Верхний клапан это на впускной распредвал, нижний на выпускной. Ошибку сбросил и больше не загорается мотор шепчет, а авто низко летит!!!
Забыл сразу написать... При горящем чеке, плюс к выше сказанному в первом посте, не было ещё тяги до 3-х тыс. об. и повышенный расход по городу.....
Последний раз редактировалось viktor619; 05.12.2012 в 17:13.
Старый 05.12.2012, 17:17 #8
Аватар для bmw750
А ты случаем его не прозванивал все же интересно клин или обрыв
ошибка по впускному распредвалу Дима 80 Ремонт и эксплуатация BMW 3 24.03.2014 06:23
Ошибка КАРсофта 33 m62tu по распредвалу. babls Диагностика BMW | кодирование | программирование 37 01.01.2011 21:09
Часовой пояс GMT +3, время: 01:40.
