-   -   n46 - доливал масло в движок - на крышке и в заливной горловине сметанообразный налет (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/n46-dolival-maslo-v-dvizhok-na-kryshke-i-v-zalivnoi-gorlovine-smetanoobraznyi-nalet-23017/)
Fluzer 12.01.2013 14:38
Ребята такой вопрос, вчера доливал масло в движок, заметил что на крышке и в заливной горловине сметанообразный налёт... масло доливаю примерно 1 литр на 2000 км. антифриз где-то 0.5 на 3000 км... неужели прокладка под ГБЦ? никаких других симптомов (перегрева, выброса ОЖ) ненаблюдал никогда.... какие ещё варианты? от чего этот налёт может взяться?
Peter7 12.01.2013 14:46
Может быть и конденсат.
Чтобы определить прокладка ГБЦ или нет надо [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]делать, например на присутствие выхлопных газов в системе охлаждения.
Fluzer 12.01.2013 14:52
Спасибо... а то я уже сразу о плохом....
Peter7 12.01.2013 15:02
Прокладку головки блока успеется поменять. Кстати [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] систему охлаждения тоже бывает полезно.
m_technik 12.01.2013 15:08
При поездках на короткие расстояния.
Fluzer 12.01.2013 15:15
Сообщение от Peter7 (Сообщение 236666)
Кстати опрессовать систему охлаждения тоже бывает полезно
А что за метод такой? Чесно сказать никогда не слышал... что происходит при оппресовке?
Peter7 12.01.2013 15:22
Сообщение от Fluzer (Сообщение 236669)
Проверка системы охлаждения давлением. Подходящий переходник из комплекта накручивается вместо крышки расширительного бачка и насосом из комплекта же накачивается давление по манометру. Если давление падает, то надо смотреть где течет. Обычно давление дается на 15 минут.
Fluzer 12.01.2013 16:06
понятно... спасибо. а это делается без ож? сливать надо??
Скиф 12.01.2013 22:27
Сообщение от m_technik (Сообщение 236667)
Полностью согласен + зимняя эксплуатация, у самого и в прошлом году было и в этом уже заметил.
Peter7 13.01.2013 01:48
Сообщение от Fluzer (Сообщение 236674)
Не надо сливать, должно быть штатное количество ож в системе.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:06.
