N46B20 глохнет на горячую
Старый 31.10.2012, 22:25 #1
Авто: E90 - 320
Unhappy N46B20 глохнет на горячую
Всем привет.
Авто E90, 2005, АКПП, N46 пробег 130000
Глохнет на горячую, после полной остановки (особенно в пробках)
Ошибок по диагностике нет (DIS)
Бенз лью только 98, свечи, фильтра, масла все поменяно, форсунки помыты, дроссель хоть и не причем но тож помыт + промыт датчик разности давления.
В инете инфы минимум, нет особого желания менять все подряд и ждать чуда. может уже кто то победил похожую проблему?
Откликнувшимся заранее спасибо.
Gesha84 вне форума
Старый 31.10.2012, 23:25 #2
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Gesha84, возможно реле топливного насоса,как вариант
Старый 01.11.2012, 16:39 #3
Авто: E90 - 320
Сообщение от kuderski Посмотреть сообщение
Нагревается и отключает насос? Думал на него но еще не проверял.
спс за совет
Gesha84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2012, 16:54 #4
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от Gesha84 Посмотреть сообщение
а на скорости не глохнет?...как вариант дпкв
Старый 01.11.2012, 19:02 #5
Авто: E90 - 320
На скорости нет, только после остановки
Старый 01.11.2012, 20:01 #6
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Gesha84, поезжай как ты друг на диагностику, гадать можно до умопомрачнения
Старый 01.11.2012, 21:28 #7
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
mihhail, я както с подобной проблеммой сталкивался,диагностика ничего не показала,а один перец ,установщик сигналки ,подобную проблемму нашёл,оказалась реле..
Старый 02.11.2012, 13:35 #8
Авто: E90 - 320
Диагностику делал у лучших спецов в Омске, ошибок нет. Все параметры двс в норме.
Старый 02.11.2012, 13:37 #9
Авто: E90 - 320
Сегодня двигался по городу часа 2-3, не глох на улице -3.
Получается чем выше температура орк среды тем чаще глохнет.
e34 глохнет на горячую Sonny Black Ремонт и эксплуатация BMW 10 08.02.2013 15:52
M44 глохнет на горячую intel_plus Ремонт и эксплуатация BMW 7 26.10.2012 18:01
глохнет на горячую в пробках Sokolenok Ремонт и эксплуатация BMW 8 02.08.2012 18:51
Часовой пояс GMT +3, время: 18:29.
