n46t обманка лямбда удаление ката
Старый 12.10.2018, 22:45 #1
По умолчанию n46t обманка лямбда удаление ката
E-87 2011г удалил катализатор поставил обманку на лямбдазонд, пишет ошибка2A77 DME ЛЯМБДА-ЗОНД За катализатором, старение.
порог напряжения не достигнут.
Подскажите пожалуйста, что делать.
Может отверстие в обратке маленькое.
tayanovskiy вне форума
Старый 13.10.2018, 11:14 #2
Аватар для Алексей нас
Сообщение от tayanovskiy Посмотреть сообщение
Не проще было залить е2,или электронную обманку поставить?
Последний раз редактировалось Алексей нас; 13.10.2018 в 11:15.
Алексей нас вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2018, 21:15 #3
катализатор начал греметь
tayanovskiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2018, 00:53 #4
Это и понятно,иначе бы и смысла не было для установки обманки.Я о качестве обманки,ставил всегда электронную,аккуратная и 100%все работает!Но...это в прошлом, теперь это эффективно лечится прошивкой е2.
Старый 15.10.2018, 20:14 #5
Подскажите где взять прошивку и какой прогой её внедрить.
Старый 15.10.2018, 20:23 #6
Иденты блока управления нужны,фото стикера на блоке,или по розетке сканером.
Старый 16.10.2018, 23:49 #7
Авто: BMW X5 3.5d 2013
Ecu-tuning.com.ua вменяемые прошивки по вменяемым ценам, сливать kess ом либо ktag . Один по обд второй на столе возьмет. Китай возьмешь за 100 $ итого выйдет 150$ и твоя работа)) либо ехать к знающим и отдать вдвойне.
CrystalEgoist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2018, 03:50 #8
Сообщение от CrystalEgoist Посмотреть сообщение
При условии,что девайсы рабочие, бывает даже иденты не отдает.
Старый 18.10.2018, 19:39 #9
Авто: бмв
если ошибка на старение надо заменить лямбда - зонд. надо ставить обманку под евро 4 с имитацией катализатора стоят очень дешево. все будет ок
bavarec_roma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2018, 23:12 #10
такое пойдёт?
Изображения
Тип файла: jpg 20181019_135956.jpg (647.9 Кб, 16 просмотров)
Последний раз редактировалось tayanovskiy; 20.10.2018 в 23:13.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:49.
