N47D20А Сук в со стороны сцепления,помогите,может было у кого...
Старый 30.08.2013, 14:55 #1
Аватар для alex-300-zx
По умолчанию N47D20А Сук в со стороны сцепления,помогите,может было у кого...
Всем привет.BMW 320D 2008 года 120.000 пробег,внезапно появился стук между коробкой и двигателем на педале сцепления не большая вибрация,мастера сказали маховик и сцепление под замену...
Заказали поменяли,стук остался,хотя стал немного по меньше,вибрация на педали как была так и осталась,мастера грешат на дефектный маховик...
Парни может было у кого,подскажите в чём может быть проблема...
alex-300-zx вне форума
Старый 30.08.2013, 15:03 #2
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Поблагодарили 339 раз(а) в 228 сообщениях
Авто: трактор
..при выжиме сцепления стук есть?
...мы тут говорим, а там всё стоит...
Старый 30.08.2013, 15:10 #3
Звук вообще не меняется выжато сцепление или нет,причём ярко выражен на сбросе газа с 2000 до1500 оборотов...
alex-300-zx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2013, 15:14 #4
Тоже сначала думали на первичный вал коробки...
Старый 30.08.2013, 15:16 #5
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Сообщение от alex-300-zx Посмотреть сообщение
Начни с подушек ДВС и КПП , потом уже ''меняи'' то что говорят ''спецы''.
P.S смени сервис
BMW E39 530i 2001
Старый 30.08.2013, 15:22 #6
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
..пусть лучше слушают..чудеса бывают конечно, что и новый маховик плохой..
Старый 30.08.2013, 15:26 #7
Подушки тоже проверили,сухие,рабочие а почему вибрация на педали?
Старый 30.08.2013, 16:04 #8
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
alex-300-zx,
...понимаешь...трудно по интернету определить вибрацию на педали...не послушать не пощупать...
Старый 30.08.2013, 16:15 #9
Понимаю...вибрация на педали точно совпадает с частотой звука,аж в кардан отдает.
Старый 30.08.2013, 16:29 #10
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
alex-300-zx,
Ну что сказать.
Пусть скидывают коробку и слушают так. Если в моторе - то много вариантов.
Стетоскоп им в руки и пожелать удачи.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:33.
