N47D20А Сук в со стороны сцепления,помогите,может было у кого...
Старый 31.08.2013, 11:04 #11
Авто: Е39 520 теперь vito
было. развалился подшипник который в маховике. только вибрация не только на педали но и по всей машине. та часть куда сцепление прикручивается сместилась в сторону. видно и по подшипнику (шарики уехали в одну сторону) и по наружному диаметру(с одной стороны зазор 5мм. а с другой нет).а сначала поменяли подушки.
Старый 31.08.2013, 17:07 #12
Аватар для alex-300-zx
Сначала поменяли только маховик фирмы LUK( новый),сцепление по виду было в идеале стук как уже писал остался,но стал тише.На следующий день решили поменять сцепление т.к.вроде по регламенту БМВ нужно менять все вместе,после установки вообще ни чего не изменилось...При установке сцепы еще раз все посмотрели,подшипник был целый...Сегодя поездил по разным мастерсим,все говорят маховик,но когда узнают что он новый разводят руками.Короче хез знает,по ходу счастливый я...
alex-300-zx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2013, 20:19 #13
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Ну так стук то откуда точно прослушивается?
И совсем непонятна тогда почему вибрация на педали сцепления...если всё нормально...походу есть косячок при сборке...чего-то не доглядели...
...мы тут говорим, а там всё стоит...
Старый 01.09.2013, 11:47 #14
Сообщение от Витюха Посмотреть сообщение
Стук конкретно прослушивается между кпп и двс причем в всорону коробки ярко выражен...Завтра снимем коробку,будем искать,уже столько кандидатов найти причину, шо пипец...
Старый 02.09.2013, 15:04 #15
Аватар для Slawa
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: м5 е34
Передний шкив посмотри внимательно. Может демпфер откатал свое и разваливается, отсюда и вибрации. На дизелях передний демпфер обычная проблема.
З.ы. Б/у ставить не советую.
Slawa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2013, 19:38 #16
Вчера скинули коробку и завели без неё,стучит...Звук идёт из района натяжителя цепи,попробовали перекинуть форсунки с первого на четвёртый
без изменений,короче затуп полный.Сейчас хотим скинуть клапанную крышку,будем искать,вибрация на педали по ходу переходит на второй план...
Старый 03.09.2013, 19:40 #17
Сообщение от Slawa Посмотреть сообщение
Его тоже проверили,целый...
Часовой пояс GMT +3, время: 16:34.
