N52 2A99 после прогрева
Старый 04.06.2015, 12:51 #1
Авто: BMW E90
Question N52 2A99 после прогрева
Всем доброго времени суток!
Ситуация следующая:
N52B25AF MSV70, произведена замена маслоотражательных колпачков, гидрокомпенсаторов, постели выпускного распредвала, колец распредвалов, исполнительных узлов Vanos и колес импульсных датчиков, электромагнитных клапанов Vanos и обратных клапанов, цепи со всеми планками и натяжителем, маслоотделителя системы вентиляции картера. Фазы выставлены спец.инструментом.
Показания Vanos до ремонта:
Перед запуском сброшены все адаптации DME, вальветроник и дроссельная заслонка обучены. Запуск произведен успешно, всплыла единственная ошибка 2C9D по неработающему докатовому лямбда-зонду 2-го банка, однако работа двигателя ровная, выхлоп мягкий. Но по мере прогрева обороты кратковременно подпрыгнули и появилась ошибка 2A99, а спустя некоторое время подтянулась 2A82.
Показания Vanos после возникновения ошибки:
Показания Vanos после возникновения ошибки и сброса адаптации:
Замер давления масла при его температуре 90 градусов показал: 2,0 на холостых, 5,0 на оборотах. Давление мерили в месте датчика давления и дополнительно в месте обратного клапана, идущего на выпускной вал. Проверяли установку фаз, меняли местами датчики распредвалов, электромагнитные клапаны, ошибка остается той же.
Интересные наблюдения:
1. при отключенных электромагнитных клапанов даже на холодную ошибка 2A99 появляется при запуске сразу же, при подключенных клапанах только после прогрева (масло примерно 36, ОЖ 65 градусов);
2. после прогрева, дальнейшего сброса адаптации по Vanos и ошибок, запуске двигателя и удерживании оборотов педалью акселератора ошибка 2A99 не возникает, пока педаль не отпущена и обороты не станут холостыми.
Товарищи и соратники) что посоветуете по работе с данной проблемой по ошибке 2A99?
Aleksei.AG вне форума
Старый 04.06.2015, 16:39 #2
Аватар для DimasKRSK
Что-то смахивает на заедания электромагнитного клапана.
DimasKRSK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2015, 07:31 #3
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
а может после сброса адаптации ДВС нужно адаптировать, простите за туфтология, согласно ТИС, после сброса адаптации адаптации ДВС должне поработать на разных режимах.
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2015, 09:42 #4
Авто: BMW E90
Сообщение от DimasKRSK Посмотреть сообщение
Электромагнитные клапаны новые, а также при смене их местами ошибки прежние.
Aleksei.AG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2015, 09:43 #5
Авто: BMW E90
Сообщение от kimi112 Посмотреть сообщение
Вальветроник и дроссель обучены после сброса адаптаций.
Старый 05.06.2015, 22:14 #6
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 33 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: bmw 320i F30 2013
чисто теоретически, может быть проблема в кольцах распредвала. через них может стравливать давление и валы не будут докручиваться... но это только теория... или же кривовато выставили фазы. посмотри валветроник, коррекцию. Мож нагар от масла, движку промыть, пробовали???
Последний раз редактировалось kvowik; 05.06.2015 в 22:18.
kvowik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2015, 10:51 #7
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Регулируй фазы по новой ! Не забудь защелкнуть исполнительные узлы в монтажное положение ! Если не поможет - меняй впускной на другой .
Ошибочка ! Выпускной конечно - по нему же адаптация зашкаливает !
Последний раз редактировалось zheka1983; 06.06.2015 в 11:08.
Старый 06.06.2015, 11:01 #8
Авто: BMW E90
Сообщение от kvowik Посмотреть сообщение
Через кольца может стравливать, верно, но постель выпускного распредвала и кольца на распредвалах новые. Фазы перепроверяли, вальветроник обученный, ГБЦ промытая и продутая, хотя и изначально в ней гуталина не было.
Старый 06.06.2015, 11:05 #9
Авто: BMW E90
Фазы перепроверял, исполнительные узлы были защелкнуты. У меня проблема по выпускному валу, попробую на нем поставить старый узел со старым считывающим колесом.
Старый 06.06.2015, 19:51 #10
Сказал спасибо: 14
все может быть, надо проверить.
BMW e38 Глохнет после прогрева Fevrier Ремонт и эксплуатация BMW 22 04.03.2014 17:34
E39 m57 3.0 tdi глохнет после прогрева Aleks-54rus Дизель-клуб 5 08.11.2013 15:53
М30 начинает тупить после прогрева Petrivsky Ремонт и эксплуатация BMW 7 21.03.2012 15:30
Шум в двигателе N42 после прогрева Anton123 Ремонт и эксплуатация BMW 0 13.01.2011 09:43
Часовой пояс GMT +3, время: 03:48.
