N52, е60 странный шум с утра... Доброго времени суток! С утра как стало сыро, холодно и стрёмно, начались левые звуки при старте. Такое ощущение как будто пластиком о пластик стучат... через 15 минут исчезает, после парковки на работе вечером не шумит, с утра по новой... Что на фигня? кто сталкивался?... Постарался как мог снять шум и плавают обороты... |
визуально не задевает ничего? может ролик какой или ремень старый:shock: |
Вот у меня тоже подозрение на ремень или вентилятор... от туда это шум и идёт... Ошибки не выдаёт, шум пропадает и поевляется утром.:help: |
Открой капот и посмотри, хоть примерно откуда шумит, ручка капота слева в ногах водителя. |
гидрики? |
Натяжитель ремня, скорее всего ! Там внутри пластиковая втулка стирается .:ph34r: |
Всех приветствую! Сегодня открыл капот, потом завёл, звук идёт из промежутка между вентилятором и двигателем, где то по середине... :confused: 11 28 7 530 314 Сегодня новая трабла... наехал на ком снега на повороте, :facepalm: выползла ошибка: Спасибо за помощь! |
Да этот ! Обычно видно что ролик на нём слегка перекошен и ремень сползает наружу (слегка). По аирбегам к диагностам ! |
Вчера появилось время, устранил проблему с роликом за 20 минут. Пошёл сначала обычным путём, позвонил в Баварию, насчитали 417$ с заменой, послал их... Зашёл в ****, нашёл комплект приводной ремень + натяжитель + установочный болт + шкив всё оригинал 89$ с доставкой, менял сам, два апельсина и яблоко СТОшнику принёс за аренду инструментов. :thumbup: Менять проще чем на 34м кузове, правда больше болтов откручивать приходится )) Звук полностью исчез, двигатель работает ровно и тихо. Удачи! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:33. |
