| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: N52 е90 325i 2005 |
| | #12 |
| Новичок Регистрация: 02.01.2013
В общем ланч понапрсал чтотя и так знал... Отключение клапанов ваноса. пропуски 1 и 6 цилиндры Смутило mixture control 2 (2a2f код ошибки в ланче я так понял а не по бмв) - корректировка по 2 цилиндру я так понял запределом.... Форсунка не справляетса? Мыть? Misfire at low tank fill level (29d9) - ваще непонял что это Intake-air temperature sensor, signal(2f08) - осталась после отключения дмрв или всетаки еще отдельный датчик и ему кабздык? :-)) Temperature sensor cooler outlet, signal (2eea) - я отключал тепературник который справа внизу стоит это его ошибка осталас? НО ланч в текущих данных именно датчик на выходе с радиатора не видит рисует ??????? И все.... Второй датчик показывает норм! В текущих данных Vanos position In 878.пкв Ex ??????.пкв Vanos adaptation In -21.0 пкв Ех -35.3 . пкв Signal oxigen sensor Before cat 1 -- 2.0 v 2 -- 2.0 v After cat 1--0.7 v 2--0.2 v Air mass flow 21.9 kg/h Положение эксцентрикового вала 34 град я так понял и на холостых не меняетса.... Вопрос только насколько адекватно ланч посторел текущие данные и если датчики с ????? Не видит и мозг машины надо их проверять менять сами датчики и провода до них? |
