N52 клапаны ваноса
Старый 20.04.2016, 08:40 #1
Аватар для andrey2207
Авто: Е60N 530
По умолчанию N52 клапаны ваноса
Всем доброго времени суток.
Знаю, что тема клапанов обмусолена вдоль и поперёк, но ответа на свой вопрос я так и нашёл. Если кто в курсе, то поделитесь информацией, какой из электромагнитных клапанов ванос идёт на впуск, а какой на выпуск, INLET и OUTLET соответственно. Идентифицировать клапана предлагаю как "ВЕРХНИЙ" и "НИЖНИЙ".
Заранее благодарен
P.S. Двигатель N52B30
andrey2207 вне форума
Старый 20.04.2016, 08:42 #2
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Авто: BMW X6
они одинаковые и взаимозаменяемые
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
Старый 20.04.2016, 09:18 #3
Авто: Е60N 530
Сообщение от neo67 Посмотреть сообщение
Я не об этом спрашивал. Об идентичности клапанов мне известно. Меня интересует какой из них идёт на выпуск, а какой на впуск.
andrey2207 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2016, 09:18 #4
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от andrey2207 Посмотреть сообщение
ответа на свой вопрос я так и нашёл какой из электромагнитных клапанов ванос идёт на впуск, а какой на выпуск
Не там искал - в ВДС есть картинка. Операцию чистки/промывки делать на обоих сразу, а также сразу надо обе сетки снять и промыть.
Любишь кататься - люби саночки чинить ! ! !
музыка и слова - народные
Старый 20.04.2016, 09:21 #5
Авто: Е60N 530
Не надо мне ничего промывать, суть вопроса в другом. Каждый из электромагнитных клапанов отвечает за положения клапанов впуска/выпуска. Один клапан стоит сверху, другой снизу. Мне необходимо знать, какая масляная магистраль сверху, а какая снизу (INLET или OUTLET)
Старый 20.04.2016, 09:22 #6
Авто: ВАЗ 21140
Ещё вопросы есть ?
Старый 20.04.2016, 10:24 #7
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Верхний клапан отвечает за ВПУСК,нижний-ВЫПУСК.
Сказал Спасибо Антихрист за это сообщение:
andrey2207 (21.04.2016)
Старый 21.04.2016, 15:46 #8
Авто: Е60N 530
Большое спасибо.
Тема закрыта
Старый 23.04.2016, 02:44 #9
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
можно было и не открывать, а включить мозг
например впускной коллектор, выпускной коллектор - не знакомо?
Старый 23.04.2016, 22:27 #10
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Авто: BMW X6
можно и скинуть разъем на одном клапане и посмотреть где выскочит ошибка по диагнозе если уж совсем никак )))
m62 загибает клапаны? koles083 Ремонт и эксплуатация BMW 11 03.04.2012 23:54
Часовой пояс GMT +3, время: 20:14.
