N52 неисчезающие ошибки по Vanos.помогите
Старый 15.04.2014, 15:26 #1
Авто: e90
По умолчанию N52 неисчезающие ошибки по Vanos.помогите
Друзья помогите советом. Машина временами то тянет нормально, то совсем не тянет.В памяти две ошибки 2a99 camshaft outlet, synchronisation и 2a87 Outlet-Vanos я понял означает механическое заедание клапана. Заменил клапана ванос оба и датчик выпускного распредвала.Чистил обратные клапана сетки.Эффекта ноль.Стираю ошибки завожусь первая ошибка возникает практически сразу, ваносы работают а потом через какое-то время значения выпускного ваноса остаются начальными и не меняются и там уже вторая ошибка.Двигатель 2.5 n52.Что делать уже не знаю...
krunk вне форума
Старый 15.04.2014, 15:49 #2
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Авто: BMW X6
наверное сам ванос под замену
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
Старый 15.04.2014, 17:02 #3
Сказал спасибо: 23
закоксовка двигателя сильная? сетки грязные были? попробовать на f10. было похожее, ошибка выскакивала, после того как клапан прогоревший поменяли( снимали голову). по трассе ей дали оборотов и ванос прокачался.
Старый 04.05.2014, 19:21 #4
если при запуске еще и стартер на начальном этапе вращается туго, есть вариант повреждения постели распредвала выпускного и соответственно самого вала. снимать выпускной распредвал дефектовать.
danchik771 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 02:17.
