-   -   N52 неисчезающие ошибки по Vanos.помогите (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/n52-neischezayuschie-oshibki-po-vanos-pomogite-29968/)
krunk 15.04.2014 15:26
Друзья помогите советом. Машина временами то тянет нормально, то совсем не тянет.В памяти две ошибки 2a99 camshaft outlet, synchronisation и 2a87 Outlet-Vanos я понял означает механическое заедание клапана. Заменил клапана ванос оба и датчик выпускного распредвала.Чистил обратные клапана сетки.Эффекта ноль.Стираю ошибки завожусь первая ошибка возникает практически сразу, ваносы работают а потом через какое-то время значения выпускного ваноса остаются начальными и не меняются и там уже вторая ошибка.Двигатель 2.5 n52.Что делать уже не знаю...
neo67 15.04.2014 15:49
наверное сам ванос под замену
SAN9 15.04.2014 17:02
закоксовка двигателя сильная? сетки грязные были? попробовать на f10. было похожее, ошибка выскакивала, после того как клапан прогоревший поменяли( снимали голову). по трассе ей дали оборотов и ванос прокачался.
danchik771 04.05.2014 19:21
если при запуске еще и стартер на начальном этапе вращается туго, есть вариант повреждения постели распредвала выпускного и соответственно самого вала. снимать выпускной распредвал дефектовать.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:31.
