N52 нет связи с блоком управления двс E60 2006 год N52 нет связи с блоком управления двс питание на блоке есть каншина есть связь с другими блоками управления есть а вот с блоком мотора нет .двигатель не запускается подскажите какое напряжение должно быть на проводе зажигания (15 контакт )тот который на блоке ? |
Проверь главное реле, включается ли оно? Если Да, то проверь сигнал шины DME. Потом отпишись... |
спасибо я нашел проблему не исправен блок |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:34. |
