N52 стучит гидрик
Старый 02.02.2013, 21:24 #1
Аватар для maxl
Авто: e90 N52B25 xi
По умолчанию N52 стучит гидрик
Стучит не постоянно, начинает стучать когда мало проеду. Т.е. до работы мне ехать км 2-3 в пробках, поле работы завожу стучит один, если спокойно до дома доеду стучит, если немного пожарю проходит. А вот стоит нормально проехать км 10, утром уже ничего не стучит. и так постонно 3 через 3 дня ПРобег 75000, масло Кастрол 0-30 смена 1500 назад.
Че делать, понятное дело что проще поменять все, но может есть какие варианты попробовать, может пройдет?
E90 325XI N52
maxl вне форума
Старый 02.02.2013, 22:55 #2
Авто: е34 520, е38 735
Поменяй масло и фильтр. И это... Масло поменяй не на кастрол. И посмотри, какое масло по вязкости подходит твоему мотору. Чо та мне сомнительно, что 0-30.
Старый 18.02.2013, 09:58 #3
Аватар для Fetis
Авто: BMW 730 F01 2009 г.в
Вот на вязкость по мануалу надо смотреть в первую очередь. Хотя мне кажется как раз что и 0w30 и 0w40 подойдут в данном случае.
А вот то что смена масла спасет от стука - это вряд ли. Нужно диагностику делать по уму. Кастрол нормальное рекомендованное масло и если правильно залито по вязкости-допуску не будет таких побочек.
Fetis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2013, 10:03 #4
Аватар для Fetis
Сообщение от maxl Посмотреть сообщение
Проблема больше не в том чтобы "все поменять", сколько в особенностях зимней эксплуатации с короткими пробегами и отсутствием нормального прогрева. "все поменять" имеет тогда смысл уже весной, перед новым сезоном
Старый 18.02.2013, 12:26 #5
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: bmw e60
Сообщение от Fetis Посмотреть сообщение
Только как правило - палёное!...., и загаживает движок.
Разве, что только лить оригинал!?
aviator 40 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2013, 12:43 #6
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
Начал стучать сначала один.После 5 мин прогрева стук пропадал,потом слушаю и 2 застучал,Через 3 дня и третий.Но только утром при прогреве движка.Короткие растояния на работу-домой,,,Масло Кастрол 10-40,,,,Вчера решил --заменю, Залил Ликви _моли 10-40.Утром звона гидриков не обнаружил,Счас на трассу км 20 прогоню.Посмотрим что будет,а то за зиму машинка застоялась.......
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2013, 22:26 #7
Аватар для maxl
Авто: e90 N52B25 xi
aviator 40, Тоже так думаю, поэтому сменю на оригинал
E90 325XI N52
maxl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2013, 13:29 #8
Авто: bmw e60
Старый 11.08.2013, 16:34 #9
Авто: bmw e39 530i m54
мужики N52 больное распредвал выхлопное с пеналом поменяете и гидрики неуслышете,на спор откроете снымите с пеналом и зожмите в тиски, по краям пошатаете и всё будет ясно......
artak_bmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2013, 18:41 #10
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от artak_bmw Посмотреть сообщение
Часовой пояс GMT +3, время: 08:18.
