N52 троит
Старый 25.01.2013, 18:54 #1
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
maxl, ну так вперёд проверять 1-й цилиндр и искать причину
Sergekart вне форума
Старый 25.01.2013, 19:09 #2
Аватар для maxl
Авто: e90 N52B25 xi
Хороший совет .
Для начала думаю свечи поменять.
Какие варианты кроме свечей и катушек ещё могут быть. Чё проверить ещё.
Как раз понемногу вникаю в DIS. отсюда вопросы, что значит:
1. Счётчик логистики --- 38 ?
2. Неисправность вызвала бы включение сигнальной лампы (MIL) ? я так понимаю лампа MIL это Чек? и загорелась бы она если горшок постоянно не работал?
maxl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2013, 19:12 #3
Авто: BMW 530D
Сообщение от maxl Посмотреть сообщение
Хороший совет .
Иди по тест плану,все подскажет...
Старый 25.01.2013, 19:21 #4
Аватар для maxl
Авто: e90 N52B25 xi
Сообщение от m_technik Посмотреть сообщение
Если речь идёт про план проверки. То кнопка не активная.
Старый 25.01.2013, 19:27 #5
Авто: BMW 530D
Хорошо тогда так:
Анализ тест-блока
Введите соответствующие позиции
Тест-блок завершен без замены деталей
•Пропуски воспламенения из-за недостатка топлива
•Вторичная неисправность: Пропуски воспламенения можно было устранить путем устранения другой неисправности
•Причина не была найдена и в качестве меры была только стерта информация в ЗУ неисправностей (в соответствии с указаниями в тест-блоке)
•Причина не была найдена и в качестве меры была только стерта информация в ЗУ неисправностей (в соответствии с указаниями службы технической поддержки
Не связанные с электрооборудованием причины в двигателе
•Механическая неисправность двигателя
•Механическая неисправность системы выпуска ОГ
•Механическая неисправность системы подачи топлива
•Плохая компрессия
•подсос воздуха
•Механическая неисправность системы впуска с изменяемой длиной впускного тракта
Катушка зажигания
•Катушка зажигания с видимыми повреждениями
•Катушка зажигания с невидимыми повреждениями, причину можно установить путем перекрестной замены
•Установлены катушки зажигания BREMI
Свеча зажигания
•Свеча зажигания с видимыми повреждениями
•Свеча зажигания с невидимыми повреждениями, причину можно установить путем перекрестной замены иди замены
Форсунка
•Форсунка с видимыми повреждениями
•Форсунка с невидимыми повреждениями, причину можно установить путем перекрестной замены или замены
Система управления двигателем
•Замена DME
Сказал Спасибо m_technik за это сообщение:
maxl (25.01.2013)
Старый 25.01.2013, 19:35 #6
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
m_technik, Вот ответ так ответ!!!
Сказал Спасибо BR-AUTO за это сообщение:
m_technik (25.01.2013)
Старый 25.01.2013, 19:50 #7
Аватар для maxl
Авто: e90 N52B25 xi
Спасибо парни, так и думал, поменять местами и катушку и свечу, как вылезет опять прочитать. Хотя свечи всё равно думаю сменить.
E90 325XI N52
Старый 25.01.2013, 19:53 #8
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
Свечи менялись вообще,или это будет первый раз?
троит мотор на 4.8 е53 каир 4.8 е53 Ремонт и эксплуатация BMW 82 21.11.2014 20:06
E39 M54 2.2 троит двигатель Багатов Ремонт и эксплуатация BMW 10 15.05.2014 19:47
Е36 троит April-rs125 Ремонт и эксплуатация BMW 1 11.01.2014 12:15
Е-34 м50В20 троит 4+5+6 цилиндр Север1 Ремонт и эксплуатация BMW 23 26.02.2012 10:13
X6 троит...N54... pavel129 Диагностика BMW | кодирование | программирование 20 05.01.2012 16:30
Часовой пояс GMT +3, время: 09:53.
