N52 троит
Старый 30.01.2013, 07:19 #51
Авто: 325 xi
P1554 - Круиз Занимался Высокое напряжение в цепи
ВОПРОС это правильная расшифровка или все же все же
kilserg1982 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2013, 10:43 #52
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
[b]kilserg1982[/B Каким прибором диагнозишь?
Старый 30.01.2013, 11:04 #53
Авто: 325 xi
ELM 327, launch 431 GDS (дозвонился до дилеров вроде свой челллл Он пояснил что проблема в цепи типа ванус не может справится с опережением т.к. точки опережения уже в максимальных приделах и по этому бывает что и выпрыгивает P0012 (датчик распредавала)) Тем самым прилипалово на$
емех
BMW 11 31 7 502 180 Звезда коленвала 715,00 573
BMW 11 36 7 522 290 Исп. узел распредвала выпускных клапанов
11 36 7 583 208 14405,00 14204
BMW 11 31 7 545 959 Исполнительный узел распредвала
11 36 7 583 207 14000,00 14204
BMW 11 31 7 516 074 Цепь привода распредвала 4400,00 2739
BMW 11 31 7 516 079 Рычаг натяжитель цепи (салазка) 1000,00 960
BMW 11 34 0 034 068 Комплект маслосъемных колпачков впускных клапанов 2700,00 2300
BMW 11 33 7 548 690 Гидрокомпенсатор 860,00 3036
ИТОГОООО 40660 38016
Старый 30.01.2013, 11:06 #54
Авто: 325 xi
И Как ВАШЕ МНЕНИЕ КАК СПЕЦА
В ЧЕМ ПРОБЛЕМА
Старый 30.01.2013, 11:13 #55
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
kilserg1982, Слишком большой список для пробега в 75т.к.С маслом в движке что?Профильной диагностикой смотреть нужно.
Старый 30.01.2013, 11:20 #56
Авто: 325 xi
Масло пол зимы, мотюль, 5///40, по расходу 1500км по городу 35-400 гр,,, Таи правильная расшифровка Р1554 (что лаунч-и все, что ЕМL только эту ошибку висящей видят но стирается в процессе езды появляется)
Да и такой вопрос при последней диагностике дал код _____ не помню названия E96C что то Но перевод был "Датчик температуры наружного воздуха" - Воздухамер что ли (в диагностике мотора)
Старый 30.01.2013, 11:21 #57
Авто: 325 xi
Старый 30.01.2013, 11:22 #58
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
Сообщение от kilserg1982 Посмотреть сообщение
Воздухамер что ли
Нет В ДМРВ свой термо-датчик.До мотюля на чем ездил?
Старый 30.01.2013, 11:38 #59
Авто: 325 xi
Састрол
Старый 30.01.2013, 11:41 #60
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
kilserg1982Фильтр масляный выкрути и глянь что там?Если чумазый,готовься к ремонту.
троит мотор на 4.8 е53 каир 4.8 е53 Ремонт и эксплуатация BMW 82 21.11.2014 20:06
E39 M54 2.2 троит двигатель Багатов Ремонт и эксплуатация BMW 10 15.05.2014 19:47
Е36 троит April-rs125 Ремонт и эксплуатация BMW 1 11.01.2014 12:15
Е-34 м50В20 троит 4+5+6 цилиндр Север1 Ремонт и эксплуатация BMW 23 26.02.2012 10:13
X6 троит...N54... pavel129 Диагностика BMW | кодирование | программирование 20 05.01.2012 16:30
Часовой пояс GMT +3, время: 15:48.
