N52. Тугой ход VANOS впуск.
Like Tree1Likes
Старый 27.09.2013, 15:10 #31
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сообщение от tuner Посмотреть сообщение
545 irbis попробуйте [Только для зарегистрированных...], хуже не будет.
СцЫкотно как то
Попробую на своём моторе, мой попроще, но всё равно - сЦЫкотно, блин..
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 27.09.2013, 15:27 #32
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
СцЫкотно как то
Я раньше тоже сссцццал, по крайней мере это делают немцы, а они большие перестраховщики, у них и принцип- не на вреди. Этот препарат я даже в полуторной дозе использую. Не заменимая штука, если есть показания на VANOS, VVTi, V-TEC, гидрокомпенсаторы стучат, натяжители цепи. Потом можно еще помыть перед заменой масла, ну и если это не поможет, тогда вскрытие, по крайней мере это хороший шанс.
tuner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2013, 10:37 #33
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Присоединяюсь к теме. Уже почти 4 дня маю такой же мотор (или он меня). Задолбался. Тока мотору 160000 пробега. Такая же проблема. Только в добавок еще ошибка по выпускному р/валу. Ошибки в установке быть не может + вановы все новые. 2 раза проверял. На третий обратил внимание, что выпускной на место не становится. Останавливается примерно не доходя 20 градусов до установочного положения. Не доходит ванос до защелкивания. Туда-сюда ключом за болт, масло выдавится и защелкнулся в правильном положении. Пришел также к выводу что каналы в говне. Плюс сетка на обратном клапане вся в мелких опилках. Промыл, завел, поработал мотор, вынимаю - опять вся засрана. Сегодня попробую промывку сделать. Интересует вопрос расположения масляных магистралей в этом моторе. Может попробовать продуть их? но надо бы знать куда дуть и где чего затыкать. Если это вообще реально.
Старый 28.09.2013, 10:39 #34
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Кстати, какую роль в этой всей истории играет термостат? Причем тут отсутствие ошибки по термостату и масляное управление ваносами?
Старый 20.11.2013, 19:37 #35
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Там запуианная история. Был тоже Е83, Олимпийский, подаренный чемпионке. Там тоже была ошибка по ВАНОС и термостату, в иготе - после смены термостата ошибка по ВАНОС ушла, совсем.
Старый 20.11.2013, 19:43 #36
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Отчитываюсь по вышеописанному траблу с N52.
В мотор была залита та самая промывка от ЛМ, но, на свой страх и риск, я залил два флакона, двигательно по честному оттарахтел 350 км на этом зелье, затем масло было слито, был приговнякан новый масляный фильт и залито полнообъёмное промывочное масло от Аджип, на нём мотор мучался минут 40-50, затем слили эту адскую смесь, ещё раз промыли клапаны и каналы ВАНОС.
Залили ДРУГОЕ масло, с ДРУГОЙ, отличной от рекомендуемой, заводом изготовителем, вязкозкостью.
По итогу - пробег после всех этих танцев с бубном составил 3 000км. Ошибок по ВАНОС нет.
А теперь давайте хвалите меня! Гы-гы!
Старый 20.11.2013, 20:43 #37
Ну вот, совсем другое дело Я обычно потом домываю Лавром на не дорогой полусинтетике. Если помогло, то хорошо, если нет, то тогда уже конкретно знаешь в чем причина. Масло какое залил? В такие двигателя лучше 100% синтетику с ПАО чем гидрокрекинговую, давление на горячую лучше будет.
Старый 20.11.2013, 20:49 #38
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Если озвучу масло, то меня тут прелыми панталонами забросают и обзовут лохом лоховским!
Старый 20.11.2013, 21:07 #39
Да фигня это, я как-то делал 530I с N52K, подобный случай: 40000км пробочно-городского режима и LL04 сделали своё грязное дело, авто притащили на "верёвке". После промывочно-реанимационных действий я перевёл его на ZIC 5W40, человек накатал уже 50000км с двигателем всё О.К.
Старый 20.11.2013, 21:40 #40
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
У меня в почёте 10W60 от Castrol
Ремкомплекты для ремонта vanos BMW от Beisan Systems vaidermen Продажа запчастей BMW 0 28.01.2013 06:23
Часовой пояс GMT +3, время: 00:49.
